Op-Com vikakoodinlukija
Teppo
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Teppo »
harri_89 kirjoitti:
DEAD kirjoitti:15e viimeksi ottivat kun turvakoodin tilasivat ja edellisen kerran ei maksanut mitään .
Tainnu pieni inflaatio iskeä. Iisalmen Hartikaisella oli 40 euroa turvakoodikysely...
Nyt on kyllä hinta keksitty kun ollut itsellä käsitys että olis ~30€ ja kaikkiin autoihin olen saanut ilmaiseksi mihin olen tarvinnut tähän menessä.
harri_89
Viesti Kirjoittaja harri_89 »
Teppo kirjoitti:
harri_89 kirjoitti:
Joo, en tiiä mistä tuo hinta oikein repästään mutta 40 olivat eilen vailla tuosta paperilapusta
Astra J A16LET -10
harri_89
Kyselläänpäs taas apuja.
Yritin op-comilla ohjelmoida tuon uuden avaimen mutta tuli vaan virhe 'programming failed'.
Aukaisin sitten sen uuden avaimen ja sisältä löytyi 3 nappinen siru, vaikka ostin 2 nappisen avaimen. Alkuperäinen avain on 2 nappinen. Voiko olla että tuon takia ohjelmointi ei onnistu, vai onko vaan user error?
Astra J A16LET -10
M lampinen
harri_89 kirjoitti:
Teppo kirjoitti:
harri_89 kirjoitti:
Mikkelissä oli 30e
Teppo
harri_89 kirjoitti:Kyselläänpäs taas apuja.
Kokeile uudestaan op-com mulla ainakin herjasi ensin ja toisella tai kolmannella yrittämällä homman onnistui
harri_89
Täytyy huomenna kokeilla uudestaan, jospa se siitä tokenis
Astra J A16LET -10
harri_89
Ei onnistu avaimen ohjelmointi op-comilla eikä lukkoliikkeen laitteillakaan. Täytyy alkaa myyjältä kysellä toista sirua tilalle.
Astra J A16LET -10
triheadwolf
Viesti Kirjoittaja triheadwolf »
Postipate kantoi kiina kloonin kaapelin kotiin. Ja ihan normaaliksi kiinanvehkeiden kanssa pelleilyksi se tämäkin meni.
Ostin siis 1.70 version ja auto on 2004 Combo-C.
Otin esiin vanhan XP läppärin ja hetken ihmettelin miniCD:n sisältöä. Tökkäsin piuhan kiinni ja käskin etsiä ajurit CD:ltä, jotain se asentikin.
Kopioin kaikki kolme eri versiota op/vaux-comeista koneelle ja asensin ensimäisen.
Sitten autoon testaamaan. Ohjelma auki ja piuhaan syttyi punainen valo. Piuha kiinni OBD porttiin ja virrat päälle.
Asetuksissa näytti versio B:tä, mihinkään en koskenut.
Painelin diagnostiikkaan, keltainen valo syttyi piuhaan jossain välissä. Valitsin auton ja moottorin, Kokeilin engine diagnostiikkaa ja ainoa mitä saan sieltä on "initializing, ECU is not responding.... Please wait 2 seconds".
Kokeilin CD:llä tulleet muut versiot ja sama homma kaikilla.
Paiskaanko koko piuhan roskiin vai olisiko ehdotuksia?
Manta A 1600S, Combo C
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
triheadwolf kirjoitti:Postipate kantoi kiina kloonin kaapelin kotiin. Ja ihan normaaliksi kiinanvehkeiden kanssa pelleilyksi se tämäkin meni.
Kusetusta, osta tuolta ni toimii ainaskin varmasti: http://www.op-com.co.uk
Taitaa olla huijausta koko 1.70.
Maksaa vähä enemmän mut toimikiin sen sijaan et ostat kymmenen wri ebaysta enneku saat toimivan.
triheadwolf
Stige kirjoitti:
Ookkei, jos löydän jostain vanhemman firmiksen niin sillä voisi kokeilla, jos ei silläkään toimi niin pistetään muiden "halvalla hyvä" romujen joukkoon Sulon syötäväksi.
triheadwolf
Rookeri kirjoitti:Löytyykö kapula laitehallinnasta? Että ajuri on varmasti oikein?
Test Interface antaa versioksi 1.70 opcomissa, laitehallinnassa en käynyt kurkkaamassa, oli jo yö :D
Nyt auto on tuulilasinvaihdossa ja läppäri apparin penkillä :lol:
Teppo
Asetuksissa tuo versio väärin olisko pitää vaihtaa automallin mukaan että toimii. Muistikuvansa että pitäis olla C mutta josta netin syövereistä löytyy lista noista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
OP-COM Basic-Versionen A, B, C, D oder E.
A - OP-COM Basicversion Astra
B - OP-COM Basicversion Vectra
C - OP-COM Basicversion Corsa
D - OP-COM Basicversion Nutzfahrzeuge und Van
E - OP-COM Basicversion CAN
Von der OP-COM Basicversion-Astra,
werden alle nachvolgende Opel-Fahrzeuge in voller Umfang unterstützt:
Astra-F
Astra-G
Astra-H
Astra-J
Kadett-E
Zafira-A
Zafira-B
Von der OP-COM Basicversion-Vectra,
Vectra-A
Vectra-B
Vectra-C
Signum
Omega-A
Omega-B
Calibra
Insignia
Speedster / VX220
GT
Von der OP-COM Basicversion-Corsa,
Corsa-A
Corsa-B
Corsa-C
Corsa-D
Tigra-A
Tigra-B
Meriva
Meriva-B
Agila-A
Agila-B
Von der OP-COM Basicversion-Nutzfahrzeuge,
Vivaro
Movano
Antara
Captiva
Frontera-A
Frontera-B
Speedster / VX220
GT
Von der OP-COM Basicversion für CAN-Fahrzeuge,
Vectra-C
Signum
Astra-H
Zafira-B
Meriva-B
Corsa-D
Insignia
Astra-J
Antara
Captiva
GT
Offline
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Miten saan nollattua op-comilla airbag valon opel vectra b1 vm. 1995 autosta?
Testeri kiinni ja vuosimalliksi -96 .. body-valikosta airbag.
Jos ei ota yhteyttä turvatyynyn ohjainlaitteeseen niin ei onnistu kyseisellä kikkareella.
