a veccun kytkin
- OCF Member 2024
Re: a veccun kytkin
13mm kanta pultissa siinä haarukassa. Se auki niin voi nostaa vivun ylös ja koko haarukan pois.
Re: a veccun kytkin
Se ei vaan mahdu tuo haarukan pultti tulemaan pois on asetelma edessä.
- OCF Member 2024
Re: a veccun kytkin
Vaijeri irti ja yrittää kääntää edestä?
Ja saisiko ensin asetelman pois?
Re: a veccun kytkin
Sitä juur yritin kääntää mutta se painelaakeri estää sen. Asetelman saisi varmaan pois mutta tarviis olla ne u raudat siellä on se painelaakerin sisätukiputki joka ottaa kiinni asetelmaan.
Re: a veccun kytkin
Niin tietysti saahan sitä varovasti kampeamalla varmaan ton asetelman ulos tuolta. Täytyy huomenna virkeämpänä sitä katsella ei tänään ajatus kulje ei sitten millään
Re: a veccun kytkin
Onnistuihan se mutta kyllä ne uu raudat piti olla. No sain kaverilta toisen paketin missä oli raudat mukana. Elikkä jos joku tarvii uuden kytkin paketin "mecarm" 1.6 8 naulaseen niin sellanen olis jouten
