Corsa 1,2 96 vikavalo välkyttää ei käynnisty
rainer12
Viesti Kirjoittaja rainer12 »
Rouvan 9 kutonen 1,2 hyvin monta vuotta palvellut "sorsa" toimi normaalisti hänen töihin mennessään
Poislähdön aikaan Rouva soittaa ettei lulla käynnisty :evil:
Menin paikalle kipinä on mutta vikavalo välkkyy eikä lupaakaan, yritin nollata yksikön akun navan irroituksella ei auttanut
Voisiko joku ystävällisesti neuvoa mistä vikaa etsin:
-puola
-besapunppu
Vai onko noinkin vanhassa autossa hienouksia mitä en ymmärrä, vai hinaanko korjaamolle
Kiitän etukäteen vastauksista
tonppaa377
Re: Corsa 1,2 96 vikavalo välkyttää ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tonppaa377 »
Taitaa olla ajonesto päällä jos vikavalo vilkkuu.
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
rainer12
ei minun käsittääkseni corsa 96 1.2 ole moista hienoutta kun ajonesto...??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
rainer12 kirjoitti:ei minun käsittääkseni corsa 96 1.2 ole moista hienoutta kun ajonesto...??
Kyyyyylllä pitäs olla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eli toista avainta koittamaan.
rainer12
Rouvan "sorsan" virta-avaimen perä oli auennut,onko siellä patterille paikka??
Vara avain löytyi;)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ajoneston siru tipahtanut avaimesta ja siksi ei käynnisty. Muutaman millin kanttiinsa oleva musta muru.
rainer12
Kamalasti kiitoksia, nyt koittamaan vara avaimella, tuskin moinen pudonnut pieni siru löytyy...
Onko madollisuutta ostaa uutta sirua, tai teettää uutta avainta jos vara-avainkaan ei pelitä?
rainer12
Vielä suuret kiitokset teille "tietäjät"
Vara avaimella Rouvan sorsa käynnistyi eka napilla;)
Sirukin löytyi matolta!!
Joka päivä oppii uutta vaikka kuinka vanhaksi elää....;)
jani1978
Viesti Kirjoittaja jani1978 »
Kannattaa nyt varmistaa että jos avain vielä purkautuu että siru pysyy kyydissä.
