Vectra C 1.9Dti vm.2009 pakokaasu haisee sisälle
Nyt kun vaihdelaatikko ja ECU remppa on onnistuneesti takana, tuli uusi vika. Pakokaasu haisee aika voimakkaasti sisälle. Jotain on mennyt rikki remontin yhteydessä tai sitten on vaan sattumaa että alkoi juuri sen jälkeen. Eilen ajoin ekat 100 km rempan jälkeen ja ihmettelin pakokaasun hajua. Ensin ajattelin että haju tulee jostain edessä olevasta autosta mutta yöllä kun ajelin kotiin niin muita ei ollut tien päällä ja haju tulee raitisilmasuuttimien kautta ihan selvästi.
Luultavasti pakokaasua vuotaa moottoritilassa koska ei se muuten niin voimakkaasti tulisi sisällä jos pakoputki olisi rikki.
Haju ei ole sellainen joka tulee pakoputkesta, ennemminkin haju on sellainen joka tulee kun polttoaine ei pala kunnolla, seassa on varmasti paljon häkää koska tuli ihan paha olo kun hetken imppasin hajua ja siksi aloin miettiä mistä se voisi tulla.
Minun tuurilla vika on tietysti pakosarjassa tai jossain muussa kalliissa osassa, onko muilla ollut samanlaisia ongelmia. Vosisiko olla pakokaasun kierrätysjärjestelmsässä. Vikakoodeja ei varmaakaan ole, mutta pitää tarkastaa.
Re: Vectra C 1.9Dti vm.2009 pakokaasu haisee sisälle
ajelehan vähä aikaa menemään, voi olla vaan putken ulkopinnalla asentajien hanskoista tai muualta päätynyttä öljyä joka käryää konetilassa.. saattaa viikonkin haista ennenki kaikki on kärynny
Sitä itsekin epäilin että johonkin jäänyt öljyä tms. Lisäksi laatikko on "kiinni" liimalla, tiivisteitä ei nykyisissä ole. Eilen sen verran konttasin autoa ympäri että käry tulee moottorin takaosasta, luultavasti pakoputkesta ja nousee siitä ylös rintapellin vierestä ja sitä kautta pääsee raitisilman sekaan. Varmaan auttaisi jos ottaisi pohjamuovin moottorin alta pois pariksi päiväksi. No, pitää tänään haistella lisää kun on ajoa taas.
Haju on samanlainen kuin silloin kun menossa on hiukkassuodattimen puhdistus.
Muuten kone ja laatikko toimii loistavasti. Polttoainetta meni eilen 200 km maantielenkillä about 5-5,5 l/100km, vauhti vaihteli 80-100 km/h. Ei ollenkaan paha vanhalla dieselille...
Itellä fuskas egr:n putki ja tul suoraa sisälle kaikki käryt
Makasin koneen päällä ja koetin imppailla mistä käry tulee, varsinkin EGR:n luota mutta mielestäni ei tullut EGR-härpääkkeestä vaan alempaa, mutta jos vuoto on pieni niin ilmavirta pyörittää vuotoa niin ettei tahdo selvää saada. Mutta kyllä joku vuotaa, sillä olen ajanut rempan jälkeen yli 500 km ja 200 km ajoin kolmosvaihteella 80km/h jotta kirrokset olisivat 3000 rpm kieppeillä. Epäilin ensin että haju tulee siitä että kun ECU oli rikki ja ohjasi liikaa polttoainetta koneeseen, niin olisi tukkinut osittain hiukkassuodattimen. Mutta ei se silloinkaan olisi saanut kärytä konehuoneeseen. Pitää imppailla lisää...
Kannattaa tarkistella huohottimen putket separaattorille ja siitä turbon imupuolelle.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Mihin separaattori on piiloitettu? Sen tarkoitus on varmaankin erottaa öljy huohotusilmasta?
Päivitystä tähän. Syyllinen oli pakoputken jousto-osa joka oli mennyt sen verran rikki että vuoti pakokaasuja. Tähän liittyy mielenkiintoinen asia, kun tämä vaihdettiin loppui moottorin "kolina", https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 5&t=253375
Minulla Bensavectrassa samaa vikaa, lievästi. En ole löytänyt pakosarjasta selvää puhallusta, lieneekö tässäkin se joustoputki. Siitä repäisi korjaaja kesällä pois verkkovaipan joka oli jo irronnut, jäljellä vain jousto. Pakoputki on kuitenkin niin tiivis, ettei oikein pysty kättä pitämään putken päässä. Vuoto on siis tosi pieni, mutta ajoittain tuoksahtaa kun auto seisoo valoissa.
Bensa vehkeessä jouston vuoto vaikuttaa tarkistuslambdan lukemaan (jännite alhainen, koska mittaa runsaammin happea) ja sekoittaa myös pakokaasuanalyysiä. Esim. voi tulla turha hylky katsastuksessa. Vuotava joustohaitari ikään kuin pumppaa ilmaa putkeen, putkessahan on jatkuva painevaihtelu.
Dieselistä en tiedä miten vaikuttaa, mutta näyttäisi kuitenkin vaikuttavan. Onko siellä lambda-anturia jouston jälkeen?
