Vectra B:n ovipahvien purku ohjetta ei löydy. apua!
Ruke
Viesti Kirjoittaja Ruke »
Pitäs saada nopeasti tietoo b vectran ovipahvien purkamisesta. Se yks hyvä ohje ei aukee mulle. Jos joku olisi kiltti ja antaisi hieman vinkkiä ettei tule rikottua mitään.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Ei siinä sen kummepia kuin...
etuovi
- diskatin ritilän alta 1 ruuvi
- peilien säädön/sisäkahvassa sen ovaalin pikkulätkän 1 alta ruuvi
- peilin kohdalla oleva kolmion muotoisen muovin alta 1 ruuvi
- ovivalo irti ja sen liitin irti (pitää kammeta semmoisten valon alta pilkistävän mustan muovilätkän kohdilta)
- sisäkahvan irtonaisen osan alta 1 ruuvi
-> sisäkahva irti
-> diskantin johto irti
- 3 ruuvia oven alareunasta
-> alareunaa riuhtaistava irtipäin jotta 4 muovikiinnikettä irtoaa
-> ovipahvia nitkutettava ylöspäin jolloin se irtoaa kokonaan
takaovi
- 'diskatin' ritilän alta 1 ruuvi
- sisäkahvassa sen ovaalin pikkulätkän 1 alta ruuvi
- sisäkahva alaosasta pieni pyöreä lätkä irti ja sen alta 1 ruuvi
-> sisäkahva irti
-> kolmion muotoinen muovi irti
- 2 ruuvia oven alareunasta
Jos autossa on veivilasit niin veivi irtoaa sen juuressa olevan jousisokan irrottamalla. Aika hankala irrottaa ja vielä vaikeampi selittää. Jollain hammaslääkärityökalulla tai pienellä ruuvarilla sen saa irti.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Boah kirjoitti:
Tai sitten niinkin helppo irroittaa, kun jollakin ohuella rätillä nitkutat sokan pois veivin takaa.
juho99
Viesti Kirjoittaja juho99 »
Voiko joku jeesaa ku monta tuntia kiroillu ton ikkuna avaaja veivin kaa ku ei saa sitä vitun sokkaa pois? etukajareiden vaihto meneillää ja tuosta kiinni.
liimis
Viesti Kirjoittaja liimis »
Omasta Vectrasta ko sokat lähti ohuen rautalangan avulla.
Vectra 1.8 farmari Bee 2
juho99
liimis kirjoitti:Omasta Vectrasta ko sokat lähti ohuen rautalangan avulla.
Mä oon koittanu rautalangasta virkkuukoukkuu eikä toivookaa. ei tuu ku paska fiilis ku yrittää irrottaa.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Tossa ylempänä luki jo että ohuella rätillä. se sinne verhoilun ja veivin väliin ja alat nitkutella eestaas ni johan kimpoaa sokka
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Tässä löytyy purkuohje ihan omilla foorumeillakin =]
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=145208 -(z)-
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
mistähä noita muoveja löytyys toho oveen vai veränkö jotaki muovia vaan randomilla edellinen omistaja repiny irti ja ei oo mitää.
repa
Bitumimatolla vuoraat ne reijät umpeen niin tulee hyvä
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
vilzu88
repa kirjoitti:Bitumimatolla vuoraat ne reijät umpeen niin tulee hyvä
yksi ovi on tehty tolla ohuella bitumi matolla mutta se oven avaus mekanismi on vähä nihkeä sen takia olis mukava nähä kuinka muut on sen sillä bitumilla pistäny
Re: Bvectran ovipahvien purku ohjetta ei löydy. apua!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Hyvä että tää oli tallessa!
