Opel Corsa B -99 nykii ja häiriövalo vilkkuu vika löydetty
Corsa B 1.2-99 alkoi nykiä ajossa.Lisäksi ajottain tyhjäkäynnillä kierrokset jäävät korkealle (1500rmin)ja moottorin häiriövalo syttyy hetkellisesti.Länsiautossa lukivat vikakoodin joka aluksi ilmoitti ilmamäärämittarin olevan viallinen.Vaihdoin mittarin jolloin kiihtyvyys parani,mutta edelleen nykii,tyhjäkäynti reistailee ja häiriövalo vilkuttelee.Eilen käytin auton uudelleen testerissä joka ilmoitti,että kaasuläppäkotelossa on vikaa.
Onko kellään kokemusta tästä ongelmasta? Voisiko vika olla enemmänkin siinä lämpötila-anturissa joka on siinä kaasutinkotelon vieressä ja säätelee tyhjäkäyntiä? Onko ko.osat puhdistettavissa vai pitääkö aina hommata uusi osa.Ei vitsisi vanhaan autoon monia osia vaihtaa tarpeettomasti.Kiitos jo etukäteen neuvoista!
Re: Opel Corsa B -99 nykii ja häiriövalo vilkkuu
Mainittakoon vielä,että Corsa on ecotecin 1.2 16venttiilisellä yksipisteruiskukoneella varustettu.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kuulostaisi imuvuodolta. Tarkista alipaineletkut halkeamien varalta, ja kokeile vaikka vesi suihkepullon kanssa ruiskien pikkuhiljaa imusarjan laippa sekä muut liitoskohdat, ja katso ettei ole halkeamia. Ja tietty se ilmamäärämittarilta menevä "norsunkärsä" ettei ole halkeamia. Kaasuläppäkotelosta se anturi on vaihtotavaraa. Lämpöanturi on hajotessa vaihdettava, mutta jos ei käytösessä ole eroa kylmällä ja lämpimällä koneella, niin tuskin se on kyseessä.
Kiitos vastauksesta.Täytyy tarkistaa nuo mahdolliset vuotoviat.Sen verran tarkennan,että auto alkaa nykimisen vasta muutaman kilometrin ajon jälkeen,kun kone hiukan lämpiää.
ainakin itsellä on perjantai-iltaisin vähän muuta tekemistä kuin istuskella ja päivystää tietokoneellaEipä löydy vastauksia tälläkään palstalla,vaikka niin ajattelin
jos siinä kerta vikavalo syttyy kun se tekee tuota niin mikä se on ollut se vikakoodi? lukeeko se siinä länsiauton kuitissa?
sanoit että koodin perusteella on vaihdettu ilmamassamittari. liekkö sitten koodi ollut siitä.
tosiaan noi imuvuodot kannattaa tutkia, sekä noista on jokin tiedote olemassa kaasuläppäkotelon vaihtoon jos on
sähköinen kaasuläppä. muistaakseni oireet vaan oli sellaiset että se sammuilee.
jos siinä on egr niin senhän voisi kans putsailla. ei tainnut olla ku 4 pultilla kannen päässä kiinni. en muista oliko sulla egr kun noissa kaikissa
ei tainnut olla sitä tai sitten muistelen väärin.
Re: Opel Corsa B -99 nykii ja häiriövalo vilkkuu-SAA POISTAA!
Kaasuläppäkotelo vaihdettu ja auto pelaa jälleen.Tämän viestiketjun saa poistaa!
edelleenkään näitä ei poisteta. on varmasti muillekin apua
visitor-2000
Re: Opel Corsa B -99 nykii ja häiriövalo vilkkuu vika löydetty
Emännän Corsa B 1.2 eco -98 pätkii samalla tapaa. Ei jätä vika koodia. Itse en päässyt tätä kokemaan, enkä tällä roisellakaan kertaa. Auton on nyt maalla ja kuuleman perusteella joudun tutkimaan asiaa. Pakoputki myös poikki jostain liitoksen liepeiltä keskivaiheilta autoa - penkin alta. Voiko olla mahdollista että tämä aiheuttaisi lambda-anturin kautta pätkimistä (lämpöisenä toimii??). Vai onko tämä vain sattumaan niinkuin maanjäristys, aurinkomyrsy ja irma.
Pikaista apua kaivataan, voisin viedä mennessäni osia maalle korjaamolle. Iltapäivällä auto nousee kuulemma nosturille. Silloin saanen lisää tietoa. Apuva!
