Vectra C 2.2 direct -04 moniura hihnan tienoolta vinkunaa lämpimänä
Nizuxiini
Elikkäs otsikko kertookin jo melki kaiken oleellisen, tuli tuollainen hommattua, kylmänä ei mitään ylimääräistä kuulu muttakun lämpeää niin alkaa sellanen vikinä kuulua jostain moniura hihnan tienoilta.
Ääni lakkaa ajettaessa yli 2500 kierroksilla.
Tänää ois tarkotus mennä tutkimaan mikä siellä on, veikkaan itse moniurahihnan kiristintä?
Re: Vectra C 2.2 direct -04 moniura hihnan tienoolta vinkunaa lämpimänä
Kiristimen laakeri noissa on yleensä ääntänyt. Samaa veikkaan siis.
Nizuxiini
Tutkittiin ja hutkittiin, kiristin vaikuttaisi ehjältä, myöskään ilmastoinnin kompuralta ei tule ääntä.
Vika vaikuttaisi olevan alipaine puolella.
Autonkun sammuttaa niin sen jälkeen vielä vinkumista kuuluu 2-3sek.
Joku kalvo jossain joka mennyt?
Vinkunaa paikallistettiin moottorin etuosaan ilmanputsarin puolelle..
Vinkkejä?
Vinkkejä?
Evap - venttiilin , eli bensatankin huohotusventtiilin letkut kannattaa tarkistaa. Samoin kampikammion tuuletuksen lautasventtiili ja sen letkut. Sijaitsee kaasuläppäkotelon ja moottorin välissä.
Nizuxiini
Lautasventtiili taidettiiki löytää. Mistä tuo evap venttiili ny löytyy?
Evap pitäisi olla imuilmaputken ja moottorin välissä kaasuläppäkotelosta kohti ilmanputsaria.
Nizuxiini
Juu se me löydettiinkin.
Tota oliskoha se vika tossa lautasventtiilissä. GM osanro; 24414343.
Löysin tuon palikan tuolta konehuoneesta. Käytin sen käsissäkin, siinä ala letkussa mikä tuohon tulee ja menee alaspäin mutkan kautta niin on sisällä joku jousi?
Kuuluuko olla tosta latasventtiilistä se jousi vai onko sen putken sisällä sellane muuten vaan?
Löysin myös eilen illasta vielä jonkun topikin jossa jollain oli mennyt kys. venttiili ja alkanut syömään öljyä reippaasti.
Tänään sitten aamulla rouva soitteli ja sano että öljyn "huoltovalo" syttyi palamaan, katteli ja ilmoitteli että tikku kastuu vielä alarajasta.
Pystyykö sitä lautasventtiiliä kokeilemaan mitenkään että toimiiko?
Varovasti ruuvarilla tökin siitä alhaalta, keskeltä painaessa ei mitn tapahtunut
Sivulta kun painoi niin liikahti.
EDIT; tästä löytyi se topikki viewtopic.php?f=4&t=261821&p=2339892&hi ... e#p2339892
Ok. Se alutasventtiili on kampikammion huohotuksen paineensäätöventtiili. Veikkaan, että jousi on sieltä venttiilistä sisältä. Tuskin putken sisällä muuten vaan jousta on.
Mahdollisesti voi testata paineella ja/tai alipaineella... tuskin muuten.
Sanoisin, että kannattaa vaihtaa kyseinen paineensäätöventtiili. Ei ole ainakaan ebayssä erityisen kallis.
Nizuxiini
Juu ei ollu kallis. Nokialla paikallinen Opel liike sano puhelimessa hinnaksi reilun 50 euroa. Käydä huomenna tinkaamssa ja hakemassa.
Palaan huomenna asiaa tuliko kuntoon.
Ok. Toivottavasti ja oletettavasti kuntoon tulee.
Nizuxiini
Auto tuli tosiaan sen mötikän vaihtamisella kuntoon!
KIITOKSIA SULLE!
KIITOKSIA SULLE!
Hyvä, että kuntoon tuli
Ole hyvä.
Ole hyvä.
