transponderi
kerberos69
transponderi
Viesti Kirjoittaja kerberos69 »
Elikkäs moikka foorumilaisille ja yks paha kysymys osaisiko joku auttaa auto on opel astra g 2004 farmari johon vaihdettu z16xep moottori. Hävitin auton ainoan avaimen ja sitä ei saa koodattua kukaan onko auto siis romuttamo kamaa. ollut ooppelilla kolmeviikkoa ihmeteltävänä osia tilattu ympärimaailmaa :banghead: lähtee käyntiin sammuu heti ei anna koodata uutta sirua voiko johtua liian huonosta akusta. kiitos jo etukäteen auto siis lahdessa.
Re: transponderi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä ne siellä Opelilla on sille koittanu tehdä?
kerberos69
Re: transponderi
joo moikka ilmeisesti yrittää koodata mutta ajonesto päällä....
petrisa
Re: transponderi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
kerberos69 kirjoitti: Hävitin auton ainoan avaimen ja sitä ei saa koodattua kukaan .
Nyt on ihan pakko kommentoida :lol: ....Ei kai sitä kadonnutta avainta kukaan voi koodatakkaan :P .
kerberos69
Re: transponderi
Olipas hauska kommentti minulla on siis uusi avain jo tehty muahahahhaahahhaahh
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: transponderi
Tilaa ecupaketin esim megawaux:iltä englannista?
petrisa
Re: transponderi
kerberos69 kirjoitti:Olipas hauska kommentti minulla on siis uusi avain jo tehty muahahahhaahahhaahh
Se oli hauska vamaankin, mutta tarkasti ottaen asiallinen.
Kun kirjoitetaan "Hävitin auton ainoan avaimen ja sitä ei saa kukaan koodattua", tuolla sitä sanalla viitataan samassa lauseessa mainittuun esineeseen eli tässä tapauksessa hävitettyyn avaimeen. Uutta avainta ei mainittu missään :hammer: .
Lause olisi pitänyt kirjoittaa esim. seuraavasti: "Hävitin auton ainoan avaimen ja hankkimaani uutta avainta ei saa kukaan koodattua" :yes: .
Tupperware
Re: transponderi
Viesti Kirjoittaja Tupperware »
Eikö näissä ole kaksi lähestymistapaa -> kloonataan uuteen avaimeen vanhan avaimen id tai kirjoitetaan ecuun uuden avaimen oletuskoodi? Jos on CarPass tallessa niin jälkimmäinen pitäisi onnistua sopivalla koodauslaitteella?
Re: transponderi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tupperware kirjoitti:Eikö näissä ole kaksi lähestymistapaa -> kloonataan uuteen avaimeen vanhan avaimen id tai kirjoitetaan ecuun uuden avaimen oletuskoodi? Jos on CarPass tallessa niin jälkimmäinen pitäisi onnistua sopivalla koodauslaitteella?
Mutta tässä tapauksessa autoon on vaihdettu toinen moottori, jolloin jos ei ole luovuttaja-auton CarPass tiedossa, niin...
Re: transponderi
Timonen kirjoitti: jos ei ole luovuttaja-auton CarPass tiedossa, niin...
Se turvakoodi pitäis saada "ronkittuu" sielt ecusta oikeilla välineillä.
Re: transponderi
kadett90 kirjoitti:
Tuo on hyvä tieto, että sen pystyy sieltä onkimaan esille!
Tupperware
Re: transponderi
Minulla oli vähän saman tyyppinen case käsillä tai on itseasiassa edelleen. Autona oli vain astra h, jossa on fiiun 1.3cdti. Ostin ebaysta Carprog-kiinakloonin, jolla tuo pitäisi onnistua jos on "aito" opel-ecu. fiiun koneeseen ei käynyt. Jos listalta löytyy oikea ecu ja saa yhteyden niin pystyy kaivamaan koodin. esim. https://www.aliexpress.com/item/Auto-Re ... 08fe&tpp=1
Jos joku osaa sanoa miten 1.3cdti ecusta saa koodin niin se helpottaisi omaa elämää. minulla oikeastaan koodin saamisen takia on jäänyt nämä hommat vähän vaiheeseen. Itse ostin myös SBB Slica key programmer V33.02. Netissä on aika paljon tarinaa toimivuudesta tai toimimattomuudesta -> osalla ei saa yhteyttä ecuun ja joillakin saa riippuen autosta. astra h sai yhteyden mutta jäi roikkumaan tuosta koodista.
