Vectra C ajovalojen lasi
hhatevala
Autossa on xenon ja kääntyvät ajovalot AFL . Saako noihin ajovaloihin pelkkiä laseja, tai muoviahan ne on. Alkavat olla aika naarmuilla?
Jartsi
Re: Vectra C ajovalojen lasi
Mulla hoitui aikoinaan ajovalojen "uusinta" Philipsin kitillä, pieteetillä kun tekee niin tulee lähes uudenveroiset. Näissä tärkeätä on muistaa sitten käyttää tuota pinnoiteainetta, koska uv-suoja lähtee umpion päältä viimeistään hiotessa.
Tuotetta löytyy esim. motonetistä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602397/P ... kirkastaja
hhatevala
Että tuollaistakin on, pitää kokeilla. Kiitos vinkistä. Ajattelin että jos pelkkää lasia ei saa niin hion 1800 vesihiontapaperilla ja olivioljyllä. Niin kuulema hiotaan flyygelien pintaa silloin kun tehdään todellista peilipintaa....
Jomppara
Onko kuin haalistuneet? Jos ovat jo ihan sumeat, niin vesihionta hommiksi menee, jonka jälkeen voi joko lakata tai myllyttää. Jos myllytät niin sitten pitää (kannattaa) hommata uv-suojalla varustettua kalvoa tai laittaa pinnoite.
hhatevala
Lasit alkaa olla aika kuluneet. Onko kokemusta miten olet hionut ja lakannut?
Themazgu
vie maalaamoon mikä tekee noita umpion lakkauksia. maksaa 1/4 umpioden hinnasta ja kestää taas vuosia.
philipsin kiillotussarjalla tulee aika hyvä kun jynssää kunnolla
Saimon
Tl autopesu akaassa kiillottaa ja laittaa uv suojan alle 100e
Kaasulla korjataan
Jomppara
On nuita tullut jokunen kymmenen tehtyä.
Vesihionta
P600
P1000
P1200
P1500
Myllytys tai lakkaus (2K lakka jotta saa uv-suojan)
Jos myllytys niin esimerkiksi scholl s3 ja vaikka flexibadsin leikkaava laikka.
Myllytyksen jälkeen pitää saada uv-suoja umpiolle joko kalvolla tai sitten pinnoittamalla. Esimerkiksi nanolexillä on pinnoite ajovaloille.
Vesihionta
P600
P1000
P1200
P1500
hhatevala
Ok, kiitos neuvoista
TurbotOn
En viitsi avata uutta ketjua vaan kysyn pikavinkkiä täältä eli miten Vectra C farmarin takasumu/peruutusvaloumpion saa irti. Yksi pieni mutteri pimeässä löytyi mutta sen irroitettua umpio pysyi tiukasti paikallaan. Mulla palaa merkkivalo rikkoutuneesta polttimosta koelaudassa ja enää on takasumari tarkastamatta. Vaan en saanut umpiota irti. Joku pikkujippo siinä vaan tietty on mutta ei auennut eilen pimeässä.
TurbotOn
Joo takaluukun umpio kyseessä. Verhoilun otin heti aluksi pois ja sitten avasin takaluukun sisällä olevan, umpiota kiinnipitävän mutterin mutta jostain ulkoreunasta umpion täytyy vielä olla lisäksi kiinni mutta millä? Umpiossa on kiinni vielä ulkopuolella ja ulkoreunassa irroitettava muovilista mutta vaikka listan irroittaa ei umpio siltikään lähde irti.
