vectra c 2.8 v6 jakoketjun vaihto
nemo06
Re: vectra c 2.8 v6 jakoketjun vaihto
Viesti Kirjoittaja nemo06 »
Oliko sulla kuitenkin vikakoodi nokka-akselilta? Vai mistä tiesit vaihtaa ketjun?
Joo tuosta aiemmin linkittämästäni topicista näkee ne koodit mitä mulla oli, nokka-antureista ne tuli. 10km koodien tulon jälkeen jako hyppäsi. Luulen että tuohon mun tuhoon vaikutti myös se että vaihdoin akun jolloin boksiin tuli tehdasasetukset. Jotenkin sen täytyy siihen liittyä koska vain imuventtiileitä oli vinossa ja näissä siis muuttuva nokan ajoitus.
Enkä vaihtanut ketjua, purin vain jakopään esiin ja totesin että hypännyt oli ja ohivuotomittauksessa venttiileitä vinossa. Vaihdoin sitten tehdasuuden motin :)
nemo06
Nyt auto on kotiutunut ja auto alkoi vähän nykimään aivan kuin olisi käynyt vajailla sylintereillä. Torguella luettu koodit ja löytyi pari
PO018 (P0018 Kampi/nokka-akselin asento, rivi 2 tunnistin A - korrelaatio )ja Po205(P0205 sylint. 5 ruiskutuspiiri )
mukana oli vihko jossa kaikki tankkaukset sekä huollot.
Nokka-akseli asento tunnistin vaihdettu alku vuodesta 2015
Loppu vuodesta 2014 vaihdettu jakopään ketjut ,hammasrattaat, vesipumppu ja apulaitehihna
sen jälkeen ajettu reilu 50tkm
vikavalo ei ainakaan heti syttynyt uudestaan. voisko asento tunnistin olla viallinen?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onko jakopäähän vaihdettu KAIKKI ketjut ja rattaat. Huono kampuran ratas syöö helpostiuudenkin ketjun.
Suosittelen avaamaan jakopään ja tarkistamaan tilanteen.
Onko asentoanturi alkuperäinen
nemo06
Niin tuossa luki että kaikki hammasrattaat vaihdettu. Asento tunnistin on vaihdettu kahdest tai kaksi. eka kerta 13 vaihdoin syy vika koodi PO018 ja toisen kerran vuonna 15. ketjun vaihdon jälkeen. eka vaihdettu etummaiseen lohkoon ja tokasta ei lue että kumpaan lohkoon.
nemo06
Nyt olen tutkinut ja pukkaa vikakoodia PO205 eli P0205 sylint. 5 ruiskutuspiiri
vaihdoin puolan ja tulpan toisesta sylinteristä mutta edelleen herjaa samaa.
Nyt olen mittaamassa ruiskutus suuttimet ja samalla purkamisella tarkistan jaon ja puristuspaineet jos ei suuttimesta löydy vikaa.
Onko puristuspaineen mittauksessa huomioitavaa? ruiskun sulake pois?
Millaisia ohmi arvoja pitäisi tulla kunnossa olevilta suuttimilta?
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
No sillon Juu tuo marmoritiski kannattaa unohtaa jos osien hinta on tuollainen. Alkaa selviämään käsitys mistä remontin kova hinta koostuu.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
nemo06
Nyt on jakoketju vaihdettu mutta edelleen 5. Sylinteri häiriköi. Käy välillä viidellä ja vikakoodiksi tulee Po205 ja välillä myös Po305.
Onko kenelläkään aavistusta että mistä vois johtua?
Kosketushäiriö jossain?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Uudet tulpat ja puristukset mitattu?
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
länsiauto Olarista saa 10v autoihin -35% alennusta.Siellä minun autoon tehtiin ketju remppa ja maksoi 3200€.
Autossa ei ollut mitään vikakoodeja ja oli ajettu 306700 km.Tämä siis vuonna 2015 syyskuussa.
nemo06
Puristuksia on saman verran kun muissa sylintereissä.
Tutkimukset jatkuu ja sellainen vika löytyi ettei ruiskuta bensaa 5.sylinteriin. pitää testata toisella suuttimella mutta missä muualla vois vika olla jos ei pelaa toisellakaan suuttimella?
Miten vois mitata että antaako suuttimelle käskyä aueta?
nemo06
5.sylinterissä suuttimelle jännite alle 6.5v muissa 8.5v.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tarkista johtosarjan liittimet, huonokontakti jäänyt liittimeen?
nemo06
Huonolta kosketukselta/ johtovialta vaikuttaa kun voltit vaihtelee paljon kun johtoja heiluttelee.
nemo06
Vaihtelee jännite niin ettei ruiskuta viitos sylinteriin.
Välillä jännite on hyvä mutta sitten voi pudota nollaakin.
Onko noissa ollut ecu vikoja? Mitä pitää ottaa huomioon ecu vaihdossa? Tuota ecun mallia ei vissiin pysty korjaan? Onko oulun lähistöllä kellään techiä?
Onko tietoa ruiskulle menevästä jännitteestä?
Että onko kaikissa jännite alhainen? Muissa 8-9v välillä.
