Pikakysymyksiä Opeleista
kalevivonkei
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Jos käytän EGR pistokkeen testiajon ajaksi pois sammuuko vikavalo tämän jälkeen kun pistoke on paikallaan itsestään vai joutuuko kuittaamaan
Astra H Z16XEP
Astra H Z16XEP
- kadett90
- OCF Member 2024
Kyllä pitäisi sammua.
Koodi jää vaan muistiin joten muista tyhjentää obd-puoli ennen seuraavaa katsastusta.
Saako jostain irtotavarana ostaa pelkin selkänojan säätörullaa. Laitettu calibrassa silikoonilla kiinni ja jäi mutti käteen ku siivoilin autoa.
Käyttis: Peugeot 3008
Vectra c lisälämmitin. Saako kellon/ajastimen asennettua jälkeenpäin ja minkälainen homma mitä kustantaa?
Edit: Tuollasen löysin. Eli ilmeisesti riittäis tuon asennus http://varaosaexpert.fi/verkkokauppa/aj ... mitimelle/
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Ainakin CDTi dieseleihin saa sen ajastimen ohjelmoitua suoraan siihen ajotietokoneen näyttöön, niin ei tarvitse erillistä kelloa.vecculi92 kirjoitti:Vectra c lisälämmitin. Saako kellon/ajastimen asennettua jälkeenpäin ja minkälainen homma mitä kustantaa?
1.9cdti on juu kiikarissa vm06. Tuo on hyvä tietää jos on muuten kunnossa. Kiitos
Tästä valittelin kesemmällä. Mitään en ole tehny mutta nyt huomasin että toimii normaalisti. Valoille suhauttaa selvästi ja tuulilasillekin tulee riittävästi vettä. Tämä taitaa olla itsekorjautuva auto. Laakerin rohina jostain apulaitteesta korjautu itekseen ja öljynsyöntikin on inhimillistä alkuaikoihin nähen.opelteke kirjoitti:Onko Vectra B pesurin pumppu säiliön alla. Sisälokari ilmeisesti irti ja säiliön pohjasta löytyy pumppu. Kyseessä 2001 2.2 farkku xenoneilla. Onko ruiskutus xenoneille pakollinen? Nyt ei valoille tule mitään ja tuulilasille senverran ettei lasin alareunaan yllä. Motonetissa taisi olla kahenlaista kaksoispumppumallia.
Citroen C5 2.0 i 2006
ople vectra B1 vm. 1995 autossa palaa airbag valo, niin miten saa kuitattua?
sitten asiaa omega b1 enkelinsilmä umpioista, että miten saa enkelinsilmat toimii siis parkkeina? siinä on irrallisena kolme mustaa ja punaista johtoa. parkki on myös kyllä erikseen noissa.
siis nämä valot: https://www.completos.fi/fi/tuote/valot ... 4-99-kromi
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Ei saa kuin op comilla tms. nollattua airbagin valon.
Jälkimmäiseen en osaa sanoa. Kato minkävärinen johto tavalliselta parkkipolttimolta tulee ja jätät kytkemättä tai sitten jätät vaan polttimon pois sieltä parkilta ni palaa pelkät rinkulat.
Jos yhtään muistan oikein kun aikanaan f astraan lakitoin tommoset enkelit nii sieltä tulee justii irrallaa sieltä umpiosta mustia ja punasia ja siinä on muistaakseni että yks musta ja yks punanen on aina yhteen rinkulaan. Eli kaikki punaset yhteen ja kaikki mustat yhteen niin syttyy kaikki kolme parkkirinkulaa.Teme88 kirjoitti:ople vectra B1 vm. 1995 autossa palaa airbag valo, niin miten saa kuitattua?
Kannattaa kyllä varmistaa kun aika kultaa muistot ja tästä on jo likemmäs 10 vuotta ku moisen operaation tein..
Kaks noista on siis rinkuloille ja yks musta ja punanen tais olla sille viralliselle parkkipolttimolle.
Nuo rinkulat ei vissiin oo hyväksytty tieliikenteeseen nii jouduinkohan itte ottaa ne sillon katsastuksessa pois käytöstä kun parkkia ei saa kahdentaa... Tosin valosäädöksiin on tullu muutoksia tässä pari kuukautta sitte...
Edit: jos tutkit sktä umpioo nii taitaa kyllä näkyä kun yks johtopari menee sille oikeelle parkkipolttimolle ja kaks noista tais olla niin että ne kiertää tavallaan sinne umpion "taakse"??
No mulla on op-com mutta ei taida olla tuossa autossa 16 pinninen liitin.jarkkis kirjoitti:Ei saa kuin op comilla tms. nollattua airbagin valon.
op comilla mulla ainaki b1 omegasta koodit nollattiin ja oli se liitin mikä on 00 vuoden b2-vectrassakin.
Okei, vain pelkästään mustat ja punaiset yhteen?Rizla^^ kirjoitti:Jos yhtään muistan oikein kun aikanaan f astraan lakitoin tommoset enkelit nii sieltä tulee justii irrallaa sieltä umpiosta mustia ja punasia ja siinä on muistaakseni että yks musta ja yks punanen on aina yhteen rinkulaan. Eli kaikki punaset yhteen ja kaikki mustat yhteen niin syttyy kaikki kolme parkkirinkulaa.Teme88 kirjoitti:ople vectra B1 vm. 1995 autossa palaa airbag valo, niin miten saa kuitattua?
Okei, katsotaan, missä osiossa airbag on op-comissa?jarkkis kirjoitti:op comilla mulla ainaki b1 omegasta koodit nollattiin ja oli se liitin mikä on 00 vuoden b2-vectrassakin.
Mustat yhteen ja miinukseen ja punaset yhteen ja parkin johtoon nii pitäis syttyä molemmat rinkulat sekä virallinen parkkipoltin. Jos et halua sitä parkkia polttaa nii ots vaikka polttimo pois..
Kokeilu tosiaan omalla vastuulla kun 100% muistikuvaa ei ole mutta oon 90% varma
Olis fiksua pitää Op-Com -jutut tuolla yhdessä topicissa!Teme88 kirjoitti:Okei, vain pelkästään mustat ja punaiset yhteen?Rizla^^ kirjoitti:Jos yhtään muistan oikein kun aikanaan f astraan lakitoin tommoset enkelit nii sieltä tulee justii irrallaa sieltä umpiosta mustia ja punasia ja siinä on muistaakseni että yks musta ja yks punanen on aina yhteen rinkulaan. Eli kaikki punaset yhteen ja kaikki mustat yhteen niin syttyy kaikki kolme parkkirinkulaa.Teme88 kirjoitti:ople vectra B1 vm. 1995 autossa palaa airbag valo, niin miten saa kuitattua?
viewtopic.php?f=10&t=197883
