käyntiongelmia
sippo66
käyntiongelmia
onko vinkkiä missä vois olla vika kyseessä omega 2,5 vm 01 lähtee käyntiin vain startti pilotilla,vaihdettu:asentotunnistin,pumppu tankkiin ja rele
Re: käyntiongelmia
Palaako vikavalo? Jos palaa, niin vikakoodit lukuun. Jos ei pala, niin tarkista huolellisesti kaikki imupuolen letkut ja putket ilmanputsarin ja imusarjan väliltä, myös moottorin huohotusletkut. Imuvuoto voi estää moottorin käynnistymisen. Lisäksi IMM ja moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (eculle tiedon antava) eivät välttämättä heti anna vikakoodia, vaikka toimisivat väärin. Kannattaa tarkistaa ne , jos ei ole imuvuotoa.
astra93
Re: käyntiongelmia
mitäs jos mittaat ensi töikses siitä moottorista puristuspaineet...
