Nokka-akselin vaihto Astra g
mini313
Astra g 1.6 8v vm-2002 nokka-akseli ja keinut tulisi vaihtoon kohta. Onkohan välikansi jossa nokka-akseli on kiinni ,niin liimalla kannessa kiinni vai onko siellä tiiviste.Jos ottaa välikannen nätisti irti,niin tarviiko kannentiivistettä silloin vaihtaa. Uudet kannenpultit kyllä laitan
- OCF Moderaattori
Re: Nokka-akselin vaihto Astra g
Välikannessa ei ohc koneissa ole oikein mitään.
Oon itse laittanut ohuesti mustaa moottori silikoonia
Ei mene 20-vuotiaalla kannen tiivisteellä, mutta nokan saa ulos jakajan päästä vetämällä kun keinut otetaan irti. Tähän on jonkin moinen työkalu olemassa.
Uusi pahvi ei ole kuin 20e kulu mutta vaihtoon menee parituntia
mini313
Saakohan tällaista työkalua mistä ostettua/lainattua
Kyselisin paikallisista moottorikoneistamoista. Mä aikoinaan sain lainattua erään Hämeen Dieselin asentajan omatekemään settiä.mini313 kirjoitti:Saakohan tällaista työkalua mistä ostettua/lainattua
mini313
Täytyypä käydä kyseleen. Kokkolasta löytyy toki vain pari paikkaa missä vois olla kyseinen työkalu. Ilmeisesti ajallisesti ei maha olla kummonen homma vaihtaa tällä nokka / keinut
Ei oo paha homma. Ite kyllä vaihtasin sen kannentiivisteen samalla.
astra93
ja sitten kun se kansi on irti ni se kiikutetaan koneistajalle. jos pistää oikaisematta paikalleen, niin alkaa olemaan vesiletkuissa painetta ja sama ralli alkaa alusta.
Höpöhöpö. Jos ei painaumia ole niin kiinni vaan. Tosin näin voi tehdä vain massatiivisteellä.
- OCF Moderaattori
Massa tiiviste ei ole niin tarkka. Mutta kannen tasopinta on syytä tarkastaa kuitenkin.
