Pakoputken kartio tiiviste astra f 1995
tanida
Viesti Kirjoittaja tanida »
Moro! katin jälkee ja takapöntölle menevää liitoksee tulee kartio tiiviste ,kuuluuko sen kartio tiivisteen mennä sen putken ulkopuolelle vai suoraan päin siihen putkee toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkoitan :o mulla meni suoraa päin siihen putkee se ei mahtunnu siihen putken yympärille se tiiviste.
InsigniaTbo
Re: Pakoputken kartio tiiviste astra f 1995
Viesti Kirjoittaja InsigniaTbo »
Taitaa olla se vanha kartio tiiviste siellä jumittamassa.
tanida
Ei ole, onko kellään tietoa pitääkö sen tiivisteen mennä sen putken ympärille
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Putki tulee toisesta laipasta hieman yli niin silloin pitäusi mennä sen päälle. Mulle on motonetissä myyty väärän kokoinen jo kahdesti :D
Kuvaa voi ladata esim aijaa.com ja linkata tänne
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
tanida kirjoitti:Ei ole, onko kellään tietoa pitääkö sen tiivisteen mennä sen putken ympärille
Heitä sillä tiivisteellä kuikkaa, siihen väliin se ei kuulu.
Viime viikolla juuri asensin uuden putken farkkuastraan ja siihen kanssa myivät väkisin sen kartiotiivisteen joka menee katin eteen.
tanida
Tarkoitan sitä liitosta mikä on katin jälkeen eli tulee katin ja takaputken väliin
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Tulee putken päälle,ja tiivistyy kartion muotoiseen laippaan,tarkistan huomenna kun on tuommosen auton putken jämä tallissa.
akuhil
Juuri sitä. Siihen väliin ei tule tiivistettä ainakaan 1.6 ecotekkiin. Itse laitoin asennustahnaa kevyesti.
Se paksu kartiotiiviste tulee katin ja etuputken väliin.
Jossain mallissa voi olla jousto katin ja väliputken välissä mutta siinä on sitten ne jouselliset pultit ja sinne se paksu tiiviste kuuluu tullakkin.
tanida
Nyt sain siihen oikeen tiivisteen, halkasija on 51mm . kaikki liikkeet myy siihen sitä väärää liian pientä......
vetonivel
tanida kirjoitti:Tarkoitan sitä liitosta mikä on katin jälkeen eli tulee katin ja takaputken väliin
Aivan,takaputki,luin väärin,siihen etuseenhan se tuleekin. :banghead:
