Insignian kaistavahdin toiminnassa ongelmaa
HjJO
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Kaistavahti toimii vasemman puolen osalta (keskiviiva), mutta ei oikeanpuoleisesti.
Merkkivalo mittaristossa palaa vihreänä.
Onko vastaavaa kokemusta?
Auto on vuosimallia 2012.
HjJO
Re: Insignian kaistavahdin toiminnassa ongelmaa
Ongelma jatkuu ja nyt ei myöskään keskiviivaan reagoi.
Aika harvoin tuota kaistavahtia kyllä tuli käytettyä.
Olisi kyllä hyvä saada se toki kuntoon.
Täällä ei taida kellään toisella olla tuosta kokemusta.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko peleissä tunnistimet noille? Onko puhtaat molemmin puolin?
HjJO
Enpä tunne asiaa.
Ohjekirjan mukaan sille on sulake n:o 21, jonka alla on myös aktiivinen iskunvaimennus, kaukovaloapu, vakionopeussäädin, liikennemerkkiapu ja perävaunumoduuli.
HjJO
Samasta asiasta vielä uudestaan.
Kojelaudassa olevaa painiketta "rämppäämällä" olen saanut muutaman kerran plimpahtamaan tien oikean reunaviivan vuoksi.
Johtunee varmaankin käyttämättömyydestä eli häiriöstä kosketuksessa.
Pitäisikö aloittaa selvittäminen painikkeen irroittamisella?
Mittaristossa merkkivalo palaa, kun nopeutta on 60 km/t tai yli, kuten kuuluukin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onko kaistavahdin tunnistus insigniassa tuulilasissa vai maskissa?
HjJO
Tuulilasissa sen täytyy olla.
Liikennemerkkiapu on saman sulakkeen alla.
Se kyllä toimii.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onko tuulilasi vaihdettu? Sen myötä heijastinkulmamuuttunut ja kamera näkee kuin olisi väärät silmälasit? Autoissa joissa kamera on tuulilasissa tulee kamera jotenkin opettaa.
HjJO
Tuulilasia ei ole vaihdettu.
HjJO
Kaistavahti kyllä toimii, kun sitä ei väkisellä yritä saada toimimaan.
Auton käyttöohjeen lukeminen on ihan hyvä keino ratkoa ongelmia. :)
InsigniaTbo
Viesti Kirjoittaja InsigniaTbo »
Niin, eikö se toimi yli 60 km/h vauhdissa? Ainakin itse olen asian näin ymmärtänyt.
HjJO
Juuri niin ja kun:
- suuntavilkkuja ei käytetä
- jarrupoljinta ei paineta
- kaasupoljinta ei paineta eikä ajonopeutta kiihdytetä
- ohjausliikkeitä ei tehdä.
Jos kuljettaja tekee toimenpiteitä, varoitusta ei anneta.
Em:t suoraan lainattu ohjekirjasta s. 160.
Jotain noista olen tehnyt, kun koetin käyttämättömyyden jälkeen testata.
