Opel vectra 2.2 direct päästö ongelma
Loikkis
Viesti Kirjoittaja Loikkis »
mikähän mahtais olla vikana kun päästöt perseellään
co% 0.83
co2 14.50
hc ppm 73
o2 0.06
lambda 0.977
olen vaihtanut katin, ilmamassamittarin ja lambdan mutta ei apua
Aspramiini
Re: Opel vectra 2.2 direct päästö ongelma
Viesti Kirjoittaja Aspramiini »
Häkää siis liikaa. Happea pitäisi olla enemmän. Voi käydä rikkaalla. Kulutus? Ilmansuodatin ok? Polttoainetta siis tulee liikaa palotapahtumaan.
Loikkis
Kulutuksessa en ole huomannut nousua. Mitatut arvot niin putsari ei ollut paikallaan. Konehuoneesta kuuluu sellanen ääni että jostain tulisi ilmaa paineella ulos mutta en ole osannut paikantaa kohtaa.
ovc2z22yh
Imuroiskohan se huohotusventtiilin (se tatti/ufo) läpi venttiilikopasta, siitä voi olla kalvo hajalla.
Loikkis
Voiko testata jotenkin sen toimivuutta?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jos vie öljyä niin todennäköisesti tuo ufon näköinen osa hajalla...
Loikkis
pepper kirjoitti:Jos vie öljyä niin todennäköisesti tuo ufon näköinen osa hajalla...
Öljykorkin kun aukasee niin puhaltaa aika kovalla paineella ilmaa niin vaikuttaako se asiaan?
Loikkis
Otin ton ufon näkösen osan irti ja tukin toisen pään niin kalvo liikku eikä ainakaan tuntunut että olisi antanut ilmaa läpi kalvosta
ovc2z22yh
Sen PCV tötterön pystyy kai avaamaankin, voihan se olla jo muutenkin kypsä.
The PCV Valve – More Complicated Than You Think: https://www.24hourmobilemechanics.com/p ... -problems/
Jos tyhkäkäynnillä noin puhaltaa, niin kova ohivuotohan siellä sit on ja puristukset alhaiset.
Miksei siinä muuten ollut putsaria paikoillaan, kun päästöt mitattiin? Ja paljos siinä on jo mittarissa?
Loikkis
ovc2z22yh kirjoitti:Sen PCV tötterön pystyy kai avaamaankin, voihan se olla jo muutenkin kypsä.
Ajaytelin kokeilla ilman ilmanputsaria aikaisempiin päästöihin mutta ei vaikutusta. Ajettu vajaa 250tkm. Kuuluuko sen ufomallisen osan toimia silleen että se antaa ilman mennä vaan toiseen suuntaan jos puhaltaa?
Loikkis
Öljyn korkin tai öljyn mittatikun jos aukasee tai nostaa pois niin alkaa ujeltamaan. Ja öljyn mittatikun kun ottaa pois ja siitä kuuntelee niin kuuluu sellanen puplutus
ovc2z22yh
Sulla taitaa mennä nyt puhallukset ja imut sakaisin :D
Tyhjäkäynnillä koneella on pienin pumppaus/ylipaine (+mahd. ohipuhallus) eikä toimiva PCV silloin anna imeäkään voimakkaasti vaikka imusarjassa on suurempi alipaine. Kierroksilla pumppaus/ylipaine (+mahd. ohipuhallus) kasvaa ja PCV:n sallima imu kasvaa vastaavasti vaikka imusarjan alipaine pienenee. Ei sieltä mitään isompaa ujellusta tyhjäkäynnillä kuulu, kun PCV venttiili on kunnossa.
Loikkis
Vois kai sit sen tötterön vielä vaihtaa
ovc2z22yh
Jo tehtyjen osavaihtojen jälkeen se on hyvin pieni investointi. Aina pitää ensin laittaa perusasiat kuntoon ja edetä testeriä käyttäen ja vielä ennen katin uusintaa käydä pakokaasuanalyysissä varmistamassa tilanne. Tämä siis ns. jälkiviisautta, vielä viisaampaa on pitää auto koko ajan hyvässä ajokunnossa.
Aspramiini
Eikös tuossa mallissa ole 2 lambdaa ja molemmat etummainen, takimmainen vaihdettu?
