Corsa D 2007 H7 lähivalon kiinnitys
kariaho65
Viesti Kirjoittaja kariaho65 »
Meneekö lähivalo H7 kiinni umpioon vain painamalla, vai käännetäänkö sitä jonkin verran?
Sain kyllä polttimon pois, ahtaat on paikat, oikealta pitää irrottaa ilmanputsari ja vasemmalta vähintään sulakelaatikon kansi.
Takaisinlaitto on vähän ontuvaa. Tuntuu siltä, että polttimo vain painetaan eikä samanaikaisesti käännetä, mutta tuo ei tunnu jotenkin "oikealta" tavalta. Polttimo meni kiinni, kunnes huomasin vasemmalta puolelta, että se onkin puolittain irti. Ja hankala saada samaan linjaan umpiossa olevan hopeisen hatun kanssa, jota en ole aikaisemmissa autoissani nähnyt.
Kertokaapa, miten tuo H7 oikeaoppisest laitetaan kiinni? Oletu on, että ensin sivuttain ja sitten käännetään, mutta en saa...
kariaho65
Re: Corsa D 2007 H7 lähivalon kiinnitys
kariaho65 kirjoitti:Meneekö lähivalo H7 kiinni umpioon vain painamalla, vai käännetäänkö sitä jonkin verran?
kariaho65
Otin valokuvan, niin asia ratkesi. Polttimon väkänen tulee ylös ja painetaan vain kiinni. Ei käännetä mitään.
