Vectra C 2.8T moottori kolisee?! Jakoketju pompannu...
Re: Vectra C 2.8T moottori kolisee?! Jakoketju pompannu...
Nyt pitäs näkyy. Bucketti oli joo rahaa vailla näistä linkitetyistä kuvista mutta onneksi sen voi ainakin vielä kiertää :)
nemo06
Viesti Kirjoittaja nemo06 »
Kiitos kuvien avauksesta. Eilen purkasin venakopat pois.
Tänään vois ihmetellä tuota jakoa. Ainakaan nokkapyörien välissä ei ole ketjun liike kuin 3-4mm max.
Eihän tuo antanut startata jostain syystä että olis voinut mitata puristukset.
Pitää väsätä ohivuoto mittari niin voi testata venttiilit.
Mistä kannataa tilata ne ajoitus raudat vai vuokraako joku mulle niitä?
Mullakin oli kireellä ketjut pyörien välissä ilman noita jakorautoja. Niinhän se aina on että ne on kireellä ajossakin mutta jako menee pieleen ja antaa koodit nokka-antureilta. Vasta jakorautojen kanssa näkee paljonko ne on venynyt.
Mä voin vuokrata rautoja, laita vaikka yv jos kiinnostaa.
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Onkos täällä kokemuksia jakopään laitosta Virossa? Saabi puolella kehuja saaneesta saabiantista tuli mielenkiinnosta kysyttyä jakopäänrempan hintaa. Ilmoittivat saabiin maksavan 1450€ kun kysyin onnistuuko samaan moottoriin, mutta opelin. Sitä en vielä kysellyt pitääkö tuo hinta muuta sisällään kuin työt ja ketjun vai vaihtuuko sinne myös kaikki muutkin oheistarpeet kiristimiä, välipyöriä ja vesipumppua myöten.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Kuulostaa kyllä liian halvalta. Jakopääsetti välipyörineen ja vesipumppu maksaa jo yli tonnin jos tilailee itse osat ulkomailta.
Tuohon hintaan homma täytyisi tehdä päivässä jos siitä pitäis jotain jäädä tekijälle Viron hinnoillakin. Jos tuon päivässä tekee niin sitten on paljon harjoiteltu :D
Nykänen
No joo hinta tosiaan kuulostaa halvalta, tosin eipä noilla tunti veloitus taida kovin kaksinen olla Suomeen verrattuna. Kuitenkin tuon hinnan heidän asiakaspalvelusta sain sähköpostilla. Toinen saabi puolella mainostettu paikka oli troost auto jossa hinta lienee myös jää alle kahden tonnin. Sikäli mikäli täällä saa linkkejä muille foorumeille laittaa niin tässä saabilaisten puolelta http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=152656
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
