Soitin asennusta
tenu75
Soitin asennusta
Viesti Kirjoittaja tenu75 »
Elikkä laitoin -01 vectrasta cdr500 soittimen -97 astraan.
CODE teksti näkyy siin näytössä kellon ja lämpötilan välissä,soitin päälle,ni ei näy mitään.Missä radioaseman nimi?Saakohan tätä kunnolla toimimaakaan?
Soitin kytketty alkuperäisellä liittimellä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Soitin asennusta
Code tarkoittaa sitä että tarvit koodin.
Nelinuneroinen litania jolla saat radion toimimaan.
1, luovuttaja auto. Pitäisi löytyä papereista carpass
Luottokortin kokoinen paperilappu jossa mm radion koodi.
2, kokeile 9999 kertaa.
3, luovuttajan rekisteriotteella ja henkkareilla marmori tiskille. Maksanee kympin pari tai ei mitään.
4, joku foorumilla kauppasi koodien poistoa.
tenu75
Joo sain kyllä naputeltua koodin ja soitin toimii,mutta se kanavanäyttö menee mykäks ku laittaa soittimen päälle
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Täytynee olla eri kytkentä.
Iso liitin pitäisi olla.kaksiosainen. jätät toisen puolen pois (ajotietokone, ym) niin et saa kanavatietoa näyttöön mutta soitin toimii.
tenu75
Autossa oma liitin,niinsanottu isoliitin missä kolme "riviä" johtoja.eli joku signaali siihen näyttöön menee koska koodin näkee syöttää.mutta muuten näyttö pimeenä.yleismallin soittimen kun joskus olen ooppeliin laittanut,oon katkassu liitimestä sinisen piuhan niin kanavan tilalle syttynyt päivämäärä.pitääköhän tostakin katkasta joku johto veks?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Luultavammin näin. Itsellä b vectrasta sahattu se kolmas rivi irti ja on tyhjänä. Päivämäärän joutuu sitten itse nappulasta asettaa oikein ettei.ole esim 01.01.1996
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas tollasta kun...
Radio pois päältä.
Pidä näppäimiä 4 ja 6 painettuna ja paina radio päälle.
Pidä kyseisiä näppäimiä vielä painettuna noin 3 sekuntia.
Sit pitäis kuulua piippaus ja radio on sovitettu kyseiselle näytölle.
En tiiä toimiiko tuo mut saapihan sitä kokkeilla.
tenu75
Jepajee!Pienestä asiasta ilo irti,näyttö toimii
Napit olivat tässä mallissa vaa 3 ja 5
Kiitokset neuvoista :peukku:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Taas olemme hieman viisaampia :sleep: :peukku:
