Kadetin termari
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Eli auto on -85:nen kadetti 1.3 koneella,
termostaatti ilmeisesti siaitsee jakopäässä?
Saako sen vaihdettua ihan jakopään kopan avaamalla vai joutuuko irrottaan jakohihnaa tai muuta??PS.On hiukan kylmä kopissa näil keleil ku termari auki koko ajan!!
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Kyllä se on ainakin N koneessa ihan helppo vaihtaa ilman jakopään hihnan irrotusta. Jos ranne taipuu ja hieman on sorminäppäryyttä, niin ei pitäis olla mitään ongelmaa.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Termostaatti on kannen päässä, siellä jakopään kopan alla. Helppo vaihtaa.
Irrota se jakopään muovikoppa, on kiinni muutamalla 10 mm pultilla. Termostaatti on kannen päästä lähtevän alumiinisen putken alla, eli sama putki johon ylävesiletku kiinnittyy. Putki on kiinni kannessa kahdella 13 mm pultilla. Kun pultit on irti, saa sen putken vekslattua pois sieltä hihnan alta. Vaatii vähän pyörittelyä, mutta irtoaa kyllä hihnaa irrottamatta. Sitten vaan vanha termari mäelle, uusi tilalle ja takaisin nippuun.
Järjestelmän ilmaus tapahtuu lämpömittarin anturin aukosta. Eli kun ryhdyt täyttämään järjestelmää ruuvaa se mittarin anturi irti imusarjasta ensin. Sitten täytät järjestelmää niin pitkälle, että nesteen pinta saavuttaa anturin aukon. Sitten anturi takaisin paikoilleen ja täyttö loppuun asti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuolla vielä sama asia ja paljon muuta juttua kuvien kanssa.
http://unix.rulez.org/~calver/stuff/hay ... el_kadett/
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-02-12 13:04 ]</font>
Jolle
Kiitoksia tiedoista!!tarttee illal vie vaihtaa uus niin saa taas lämpöö kioskiin!
