A corsa 1.2S Kylmäkäynnistys/käynti pätkii.
JokkeJ
Potilaana -87 A corsa 1.2s ohc ei oo noi kaasarit niin kovin tuttuja niin josko täältä löytyis vastaus ongelmaan. Kylmänä ei tahdo lähteä millään käymään tai hörähtää, mutta sammuu heti. Hetken kun sahailee saa käymään ja kaasua pumppaamalla pysyy käynnissä, mutta kun kaasusta himmaa sammuu lähes välittömästi Ryypystä ei tunnu olevan apua. Kun siitä vähän lämpeää käy jo tyhjäkäyntiä mutta matalilla kierroksilla jos ryypyn laittaa niin käynti ei juuri nouse vaan rupee "pröpöttämään". Putsasin virranjakajan kannen ja pyöriän ei ollu pahasti ees hapettumaa.. Ei imuvuotoja havaittavissa (varuiksi tiivistin kaasarin ja imusarjan välisen pakeliitin uudelleen) Lämpimänä kävi ihan hyvin, mutta mielestäni turhan pienillä kierroksilla. Koitin säätää kaasarin tyhjäkäynti ruuvia ei vaikutusta mihinkään --> Kattelin sytkä ennakon oli vähän myöhäsellä ja säädin 4´astetta ennakkoon jolloin tyhjäkäynti nous aika hyväks. No seuraavaks kattelin pakokaasu testerillä seoksia ja Co2 oli 0,5 eli kovin laihalla --> Seos ruuvista seoksen ~1,5 ja käy ihan ok ehkä taas vähän matalilla kierroksilla --> Tyhjäkäynti ruuvia säätämällä ei taaskaan tapahdu oikein mitään.. No kaasuun vastaa hyvin ja kotimatka meni ok. Seuraavana aamulla sama homma ei taaskaan kylmänä käymään oikein millään kunhan lämpee käy jo hyvin --> Muutakun kovaa ajoa ja yht äkkiä rupee pätkimään osakaasulla ajaessa ja kiihdyttäessä kunhan kierrokset saa tarpeeks ylös meno jatkuu normaalisti.. Sitten seuraava risteys ja siihen pimeni.. Pitkän startin jälkeen uudelleen käymään ja ei ongelmaa loppu matkasta ja sama homma äsken töistä kotiin palaessa mutta sammus onneks parkkikselle
Ideoita mikähän tuota oikein vaivaa? Ostin talviautoks mutta vähän heikko se on pakkasilla ajella jos nyt -1´C jo näin vastustaa
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
- OCF Moderaattori
Re: A corsa 1.2S Kylmäkäynnistys/käynti pätkii.
Kosteuden poistajaa tankkii. Ja Aja tankki oikeasti tyhjäksi. Täytä.
Kosteus jäätää tyhjäkäynti suuttimen herkästi.
Tarkista myös jakajan alipainekellon letku ja kellon tiiviys.
Ryypymn säädötkin löytyy mutta niillä on sinettikin. Ei.kannata koskea. Itsellä vastaava jossa säätöä ruuvattu eikä koskaan ole saatu täysin kuntoon.
JokkeJ
Tuossakun tuota sytkää säädin niin painoit pihdeillä sen letkun kasaan ja otin sitten hetken päästä jakajasta letkun irti jolloin kuulu pihaus eli alipainetta ainakin pitäis olla. Jäin miettimään tota seosta kun ruuvia sai vääntää kunnolla, että seoksen sai rikkaamalle eli onko joku tarkoituksella säätäny niin laihalle vai mikähän tuossa mahtaa olla takana? (En laskenu kierroksia) Ajoin ton kotiin vajaa 200km ei mitään ongelmia mutta seuraavana aamuna huomasin tuon kylmäkäynnistymättömyyden ja nyt kun seoksen pitäis olla aika kohillaan rupee käynti ajossa pätkimään
Niin joo nyt tuon säätämisen jälkeen kun laittaa ryypyn päälle kun on vähän lämmenny kierrokset nousee reippaasti, mutta kun lähtee ajamaan rupee taas röpeltämään jolloin pakko tiputtaa ryyppy pois kylmänä tuo ryyppy ei auta edelleenkään. Ja on aamuisin ollu johdon päässä, mutta en oo kyllä tutkinu toimiiko tuo lohkolämmitin edes.
Opel Manta B -77
Corsa on pirun herkkä keräämään vettä tankkiin ja se taas jää helmeksi suuttimiin. Ota suuttimet irti ja putsaa. Saa purkamatta kaasaria.
