Mitä auton järjestelmä näyttää renkaiden paineiksi? Mikä renkaiden paineasetus on valittuna ? ECO paineet on esim 2,7 bar ja hälyttää muistaakseni kun paine renkaasssa laskee alle 2,4 bar.eagle1927 kirjoitti:Nuo nykypäivän vitsaukset, rankaiden paineanturit, alkoivat talvirenkaiden vaihdon jälkeen kiukuttelemaan. Opetin kyllä kapulalla autolle renkaiden paikat, mutta nyt valittaa että painetta joka renkaassa liian vähän vaikka todellisuudessa tällä hetkellä joka kumissa 2,5 baria. Missäköhän mahtaa olla vika ja onko kellään käynyt samalla tavalla?
Astra K
Tume82
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
_______________________
Opel Astra K 1.4 150hp
tati
Juurikin näin kuin Tume82 kirjoitti.
Valikosta pitää valita renkaiden kuormitustila painetta vastaavaksi, jotain tälläistä on ohjekirjassa....mikäli muistan oikein.
Opel Astra K 1.4 T 150 hp Innovation 2016 Hatchback
eagle1927
160-170 kPa välillä näyttää olevan joka rengas. Lämmetessä nousee noin 180 kPaTume82 kirjoitti:Mitä auton järjestelmä näyttää renkaiden paineiksi? Mikä renkaiden paineasetus on valittuna ? ECO paineet on esim 2,7 bar ja hälyttää muistaakseni kun paine renkaasssa laskee alle 2,4 bar.eagle1927 kirjoitti:Nuo nykypäivän vitsaukset, rankaiden paineanturit, alkoivat talvirenkaiden vaihdon jälkeen kiukuttelemaan. Opetin kyllä kapulalla autolle renkaiden paikat, mutta nyt valittaa että painetta joka renkaassa liian vähän vaikka todellisuudessa tällä hetkellä joka kumissa 2,5 baria. Missäköhän mahtaa olla vika ja onko kellään käynyt samalla tavalla?
Tume82
180 kpa on 1,8 bar Eli joko renkaissa on reilusti liian pienet paineet tai sitten antureissa on vikaa. Kannattaa varmaan ensimmäisenä käydä tarkistamassa eri mittarilla renkaiden ilmanpaineet.
eagle1927
Kahdella mittarilla varmistettu että ilmanpaine on 2,5 bar eli anturit näyttävät mitä sattuu, mutta mikä olisi vioittanut kaikki 4 anturia renkaiden seisoessa tallissa kesän? Ymmärtäisin jos vain yksi ilmoittaisi virheellistä tietoa mutta mikä on todennäköisyys että jokainen... Pitää jotain pelata ilman kanssa, esim vetää renkaat lähes tyhjiksi ja täyttää uudestaan. Jos se ei pelaa niin sen jälkeen pitää kait kysellä korjaamolta asiasta. Ainut huono hommahan tässä on että Kotkassa ei taida olla tällä hetkellä maahantuojan valtuuttamaa huoltoa joka tekisi takuuhommat kun auton myynyt liike meni konkurssiinTume82 kirjoitti:180 kpa on 1,8 bar Eli joko renkaissa on reilusti liian pienet paineet tai sitten antureissa on vikaa. Kannattaa varmaan ensimmäisenä käydä tarkistamassa eri mittarilla renkaiden ilmanpaineet.
mp71
Aliexpressin rengaspaineanturien asetuslaite todettu toimivaksi -17 Astrassa talvirenkaiden vaihdon yhteydessä - 10,2 euroa toimituskuluineen. Voin suositella https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... 61416.html
Insignia 1.6T Innovation Plus Gran Sport -19
OJK-462
Mistä löydätte tuon rengaspainesetuksen? En löytänyt muuta kun rengaspaineet,en pääse sieltä mihinkään asetuksiin,on vaihde P asennossa ja käsijarru päällä kuten käyttöohje sanooTume82 kirjoitti: Mitä auton järjestelmä näyttää renkaiden paineiksi? Mikä renkaiden paineasetus on valittuna ? ECO paineet on esim 2,7 bar ja hälyttää muistaakseni kun paine renkaasssa laskee alle 2,4 bar.
Opel Astra Sports Tourer K Innovation 1.4AT
mp71
Auto pitää olla virrat päällä, mutta ei käynnissä (ei siis myöskään start-stopin stop-asennossa. Siellä ainakin multa löytyi, kun vain meni rengaspainenenäytön kohdalle ja painoi "valitse" nappia V-väkästä ohjauspyörässä.
th10
Kyllä auto voi käynnissä olla kun koodailee.mp71 kirjoitti:Auto pitää olla virrat päällä, mutta ei käynnissä (ei siis myöskään start-stopin stop-asennossa. Siellä ainakin multa löytyi, kun vain meni rengaspainenenäytön kohdalle ja painoi "valitse" nappia V-väkästä ohjauspyörässä.
miata
Jaa, omasta sain toimimaan vasta kun auton laittoi käyntiin
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
Nible
Asetus taisi olla siellä valinnat valikossa.OJK-462 kirjoitti:Mistä löydätte tuon rengaspainesetuksen? En löytänyt muuta kun rengaspaineet,en pääse sieltä mihinkään asetuksiin,on vaihde P asennossa ja käsijarru päällä kuten käyttöohje sanooTume82 kirjoitti: Mitä auton järjestelmä näyttää renkaiden paineiksi? Mikä renkaiden paineasetus on valittuna ? ECO paineet on esim 2,7 bar ja hälyttää muistaakseni kun paine renkaasssa laskee alle 2,4 bar.
köriläs
Kuinkahan nuo anturit kestävät paineilmassa olevaa kosteutta? Itse täytin typellä renkaat, sen takia ettei ainakaan kosteutta pääse antureihin.eagle1927 » Tänään, 11:15
Tume82 kirjoitti:
Voisihan noista renkaista yhden tyhjentää ja katsoa mitä anturi näyttää.
Mitenköhän käy meidän onnettomien, jotka vauhtivaunusta vaunumme ostimme?
Minullakin pitäisi olla 3 vuoden takuu ja 3 vuoden huollot ilmaiset. Tuskin tulevalla valtuutetulla huollolla (Delta-auto) näitä hyväksyvät.
Nible
Ainakin kaksi talvea toimi anturit ok edellisessä astrassa ja myös kesärenkaitten anturit sen kesän. Tietääkseni oli ihan normaalit ilmat renkaissa. Nykyisissä talvirenkaissa näköjään typet, mutta kesärenkaissa tietääkseni ilmat.köriläs kirjoitti:Kuinkahan nuo anturit kestävät paineilmassa olevaa kosteutta? Itse täytin typellä renkaat, sen takia ettei ainakaan kosteutta pääse antureihin.eagle1927 » Tänään, 11:15
Tume82 kirjoitti:
Oliko nuo 3 takuu ja huollot vauhti-vaunun vai maahantuojan paketti?
OJK-462
Juu,niin oli,löytyi kun auto käynnissä,pelkästään virta päällä ei tullut näkyvilleNible kirjoitti:Asetus taisi olla siellä valinnat valikossa.OJK-462 kirjoitti:Mistä löydätte tuon rengaspainesetuksen? En löytänyt muuta kun rengaspaineet,en pääse sieltä mihinkään asetuksiin,on vaihde P asennossa ja käsijarru päällä kuten käyttöohje sanooTume82 kirjoitti: Mitä auton järjestelmä näyttää renkaiden paineiksi? Mikä renkaiden paineasetus on valittuna ? ECO paineet on esim 2,7 bar ja hälyttää muistaakseni kun paine renkaasssa laskee alle 2,4 bar.
OJK-462
Ei voi tietää,mutta jos oli myyjäliikkeen omat tarjous,voipi aika heikkoa olla,toivottavasti olen väärässäköriläs kirjoitti:Kuinkahan nuo anturit kestävät paineilmassa olevaa kosteutta? Itse täytin typellä renkaat, sen takia ettei ainakaan kosteutta pääse antureihin.eagle1927 » Tänään, 11:15
Tume82 kirjoitti:
Se on tuo FlexCare maahatuojan tuote
