Astra H jakohihna
arpe
Astra H jakohihna
Kun Auto on Astra H 1.6 XER 2008 (käyttöönotto : 15.10.2008) aj. 46000 km ....... niin,pitäiskös tolle alkaa kaavailemaan jakohihnan vaihtoa .....
Obska
Re: Astra H jakohihna
Menee sen mukaan mitä manuaali sanoo. Ittellä Astra H 2006:ssa 10 v tai 150 tkm kumpi täyttyy ensin, viimevuonna tuli vaihdatettua. Mutta noita vahtovälejähän on Opelilla vekslailtu, jossain vaiheessa oli vaan 60 tkm joku malli.
Ikä tappaa siinä missä kilometrit.
10-vuotta täyttymässä niin kaikki uusiksi.
Merkkiliikkeessä pitäisi olla kiinteä hinta tarjous tolle.
arpe
Noinkohan toi Astra H:n jakohihnan vaihto menis pikahuollossa ...............
Eikai kukanman pikahuollosta puhunu. Opelilla on pakettihinta noille vaihdolle ja osilla sitämyöten 2v takuu.
Vaihto kestää max 1h
arpe
Jos se tunnin ottaa aikaa ..... eikös se silloin menis pikahuollossa ................. ?
2-tuntia realistisempi kun puhdistaa vesipumpun tiivistepinnan kunnolla.
Melkomonta on saanut tehdä että tunnissa menee ja muistaa ne vähät pultit ulkoa
arpe
Metro-auto ilmoitti 2-3 tuntia ja 359 € ...................
Ammattimekaanikko vaihtaa vanhemmat 16v hihnat 20min.
299e käyttöauto kokkolan seinällä mainos.arpe kirjoitti:Metro-auto ilmoitti 2-3 tuntia ja 359 € ...................
Eikö tuo tarjous ole jossain opel uutisissa?
arpe
Laitoin just Länsiautoon viestiä ..... saas nähdä mtä vastaavat (heillä on myös "tarjous") Marraskuun loppuun .......... ei ollu enää kun pari päivää vapaana (muukin siis huomioivat tarjoukset) .....................
arpe
Mieluummin sen tekee vaikka vähän etuajassakin ..... koneremppaa EI saa 359 € : lla ..................
Akus
359 € tarjous. 16-venttiiliset moottorit, joissa hammashihnakäyttöinen vesipumppu: jakohihna, kiristin, kääntöpyörät ja vesipumppu. Eli ei z16xep,xe1 eikä xer. Vesipumpulle ja sen hihnalle kun ei ole määrätty vaihto eikä kilometrimäärä, kannattaa seurata jottei kilahda, mulla ensimmäinen pumppu kesti 140tkm (klappia ja rahinaa) ja toinen 80tkm (alkoi vuotaa ja oli klappia). Pelkkä jakopää z16xe1 on vaihdettu Vantaan Länärissä muistaakseni hintaan 285 € nelisen vuotta sitten.
arpe
Eikös tossa mulla ole 1.6 XER 2008 joko 10 v tai 150000 km .............
Akus
Kylläarpe kirjoitti:Eikös tossa mulla ole 1.6 XER 2008 joko 10 v tai 150000 km .............
