Talvi tulee ja huomasin että tänä aamuna ei peilien lämmitys toiminut kummassakaan sivupeilissä. Takalasi suli kyllä, joten sulake (joka on käsittääkseni yhteinen), on ehjä.
Onko kellään vinkkiä asiaan mistä kannattaa aloittaa korjaaminen, vai onko vain käynyt niin että molemmat lämmityslementit on tulleet tiensä päähän?
Vectra C 2009 / peilien lämmitys ei toimi
hhatevala
kaakana
Re: Vectra C 2009 / peilien lämmitys ei toimi
Laitoithan ajovalot päälle? Mulla ainakin lähtee omassa Vectrassa vasta silloin peilien lämmittimet päälle.hhatevala kirjoitti:Talvi tulee ja huomasin että tänä aamuna ei peilien lämmitys toiminut kummassakaan sivupeilissä. Takalasi suli kyllä, joten sulake (joka on käsittääkseni yhteinen), on ehjä.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
hhatevala
Jahas, empäs ole 100 varma, valot kun palaa aina, ne tulee laitettua varsinaisesti "päälle"-asentoon pimeällä jolloin infotaulun näyttö menee yömoodiin. Pitääpäs koetta vielä.
Tarkista vielä ohjekirjasta onko peileille omaa sulaketta. Saman ikäisessä Zafirassa ainakin on. En löytänyt Vectran ohjekirjaa sähköisenä tähän hätään, joten en päässyt tarkistamaan.
Valoilla ei pitäisi olla mitään merkitystä peilien lämpeämiseen.
kaakana
Juu ei tainnut ajovalojen kytkimellä tekemistä peilien lämmityksen kanssa. Aamulla just testasin, että kyllä peilit lähti sulamaan kun vaan laitoin takalasinlämmittimen päälle.
hhatevala
Ohjekirja väitti että sama on sulake mutta pitää katsoa vielä tarkemmin. Ajovalojen päällä ololla ei ole merkitystä.
H3x1
Selvisiköhän tämän ketjun aloittajalle tämä mysteeri koskaan? Itsellä juurikin samat oireet oman c-vectran peileissä. Lasi sulaa, mutta peilit ei.
