Mistä jarrukilpi B Omegaan?
s.rinne
Viesti Kirjoittaja s.rinne »
Kyseessä siis vm. 2001 Omega B2 farmari 2.5V6. Tarttisin jarrukilven vasemmalle taakse, kun nykyinen on niin mätä että uusia käsijarrukenkiä ei saa paikalleen. Niitä ei ilmeisesti enää tehdä mutta olen silti etsinyt netistä 3kk ajan enkä löydä mistään. Olen koittanut neljällä eri kielellä mutta vaikeaa on. Yksi Tamperelainen varaosafirma on tämän 3kk väittänyt että jostain on heille kilpiä tulossa mutta eipä ole näkynyt. Olisiko jollain semmonen hyllytavarana tai onko tietoa että mistä semmosen voisi hommata. Jos mistään ei löydy niin pitää varmaan yrittää parsia se nykyinen kasaan. Tämä on nyt ainoa asia mikä estää minua viemästä auton katsastukseen.
Re: Mistä jarrukilpi B Omegaan?
P.lantolalta voisi kysellä hyvää käytettyä jonka hiekkapuhaltaisi ja maalaisi?
Ebay ? Ja myös wauxhall merkillä hakea
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko B2 farkussa eri kilvet kuin B1 1998 MV6:ssa? Jälkimmäiseen sai orkkis kilvet merkkiliikkeen tiskiltä 2016 keväällä heti.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Oliko se jo kysytty paikka Pirkanmaan Osa-Shop? Siellä ainakin luvataan luettelon mukaan niitä saatavan: http://www.osa-shop.com/tuotetiedot.php
JARRUKILPI OB TAKA OIKEA, TULOSSA VARASTOON 31.8.2017 MENNESSÄ Tilattavissa 90.00
JARRUKILPI OB TAKA VASEN, TULOSSA VARASTOON 31.8.2017 MENNESSÄ Tilattavissa 90.00
Merkkiliikkeestä tosin ensin alkaisin kysyä -(z)-
Edit: Tarkemmin luettuna olit kysynyt Tampereelta ja Osa-Shop on Valkeakoskella :oops: Sama paikka näin Savosta katsottuna :D
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Käykö siihen 2.0 kilvet? Mulla on ne 20€ kpl. Soita jos tarviit 0456330474 Jarno.
s.rinne
ascona_c kirjoitti:Onko B2 farkussa eri kilvet kuin B1 1998 MV6:ssa? Jälkimmäiseen sai orkkis kilvet merkkiliikkeen tiskiltä 2016 keväällä heti.
Enpä ole varma mutta voisin kuvitella että sopivat. Täytyypä soittaa sinne ja kysyä.
s.rinne
AMP kirjoitti:Oliko se jo kysytty paikka Pirkanmaan Osa-Shop? Siellä ainakin luvataan luettelon mukaan niitä saatavan: http://www.osa-shop.com/tuotetiedot.php
Juu samasta liikeestä puhutaan. Ei näköjään oo minullakaan Suomen maantieto hallussa :D Mutta kiitos kumminkin ja täytyy merkkiliikkeestä kysyä.
s.rinne
1,2sorsa kirjoitti:P.lantolalta voisi kysellä hyvää käytettyä jonka hiekkapuhaltaisi ja maalaisi?
Pidetään mielessä. Ja Ebaysta olen koittanut etsiä kaikella mahdollisella, tosin huonolla onnella.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
2016 keväällä sai ainakin ihan gm kilpiä ja oli varastossa satoja kappaleita.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Aika hyvin saa kyllä Metro-Auton kautta, jos ei mistään muualta löydy noita harvinaisempia varaosia. Hinta tietty voi olla mitä vaan :P
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
s.rinne
Sain Jarnolta ostettua kilvet. Hyvät ovat ja autokin on katsastettu. Kiitos kaikille avusta.
