OBD testeri -97 vectra b V6
hulieka
Viesti Kirjoittaja hulieka »
Mistä löytäisin testerin mikä lukisi -97 vectra b:n vikakoodit. Kaikki myytävät testerit ovat OBD2. Toinen kysymys mistä tietää onko autossa ajonesto? Bensapumppu ei toimi, on vaihdettu. Vaihdoin virtalukon mutten pohjaa.
Re: OBD testeri -97 vectra b V6
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vilkkuuko vikavalo virrat päällä?
Kun vaihdoit virtalukon mikä avain siihen tuli?
Tuliko siru vanhasta?
irYobYetaMis
Opcom lukee
Formulatietäjä 2014
hulieka
Vikavalo ei vilku, polttimo ok. Virtalukko Motonetista, avasin vanhan avaimen, ei sirua. Rele vaihdettu, PA suodatin vaihdettu????????????
Releen kannasta voi syöttää virtaa pumpulle, en löytänyt ohjetta siihen.
Tuleeko pa-pumpun sulakkeelle jännite startatessa?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Melkein väittäisin että - 97 on oltava siru.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Pitäs se siru olla siellä. Se on vain valettu sinne avaimen sisään, kun tuossa -97 on vielä erillään oleva ovien aukaisu kapula ja siellä se ei ole. -98 tuli vekkuliin ne uudemmat avaimet missä avain ja ovien aukaisunapit samassa.
Saab 9-3
Volvo V70
Jakedti
On on siru kaikissa b vectran avaimissa. - 98 vaihtuu se avain erillaiseksi.
Saab 9-3
Volvo V70
Jakedti
Jakedti kirjoitti:Pitäs se siru olla siellä. Se on vain valettu sinne avaimen sisään, kun tuossa -97 on vielä erillään oleva ovien aukaisu kapula ja siellä se ei ole. -98 tuli vekkuliin ne uudemmat avaimet missä avain ja ovien aukaisunapit samassa.
Annoin väärää tietoa ei sitä valettu ole sinne :D Mutta siru sielä pitäs olla ei muuten toimi.
Saab 9-3
Volvo V70
hulieka
Olihan siellä siru, vaihdoin sen uuteen avaimeen. Pa pumpulla ei ole sulaketta, ei ole mutta rele naksahtaa kun laittaa virrat päälle, ja pumppu surahtaa mutta jostain syystä bensaa ei tule moottoritilaan. Releen kannasta voi "pakkokäynnistää" pumpun, mutta miten se tehdään?
