Kannattaako iskari vaihtaa nyt, 57 %?!
tunturisusi
Joudun purkamaan etutolpat joka tapauksessa, kun jouset menee vaihtoon. Kysymys kuuluu, kannattaisiko vaihtaa iskarit samalla. Viime talvena leimalla edessä ne sai molemmat saman arvon 57 %. Ovat Sachsin tuotteita, mutta seitsemän vuotta vanhat ja ajettu varmaan hiukan yli 100 000 km (edellinen omistaja vaihtoi)
Onko mielestänne MOtonetin myymät TRW-iskarit laadukkaita? Sais ainakin halvemmalla kuin uudet Sachsit.
- OCF Moderaattori
Re: Kannattaako iskari vaihtaa nyt, 57 %?!
80% oli uudet sasch iskarit. 50% on täysi laiva jo.
Sasch on paras minun mielestä. Trw ihan ok.
tunturisusi
Ei kärry ihmeemmin pompi ja hytky, mikä saattaa johtua myös madallussarjasta (?) , jonka otan nyt veks. Mutta menköön iskaritkin vaihtoon.
Edellinen auto oli A omega, jossa alkuperäisiskarit pomppasivat vasta viimeisellä leimalla.
(24 v ja 375 tkm, en laittanut enää kuntoon kun oli miljoona muutakin vikaa)
_jussis_
- OCF Member 2015
Ruuvasin joskus a omegaan uuden kw2 alustan ja iskaritesti näytti että kaikki iskarit on paskana. Ei oo jotenki luottoo koko härveliin
- OCF Moderaattori
Joo ei.
Mulla vectrassa takana
Tv 356tkm 78% ot 255tkm 79%
Ve 0tkm 80% eo 0tkm 78%
Kaikki sasch iskareita samalla testerillä ja vakio jousilla
Corsa vanhat paskat 27-v 49-52%
Ta tecnich -40mm 78-80%
40tkm myöhemmin huimat 76-78% muka jäljellä
Saattoi olla jouset tosin lötkönä.
Paska Omena
Ei sen prosentin perusteella oikein voi muuta sanoa kuin onko akselilla keskenään eroa. Ja liian jäykän saa näyttämään parempia lukemia tiputtamalla rengaspaineita.
Yhteen kakkoskolffiin kerran vaihdoin etutolpat. Testerin mukaan vasen huono ja oikea hyvä, prosentteja en ny muista. Vasemmalla sentään oli öljyä jäljellä mutta oikealla se vaimennusteho tuli siitä kun koko paska oli niin ruosteessa sisältä että liikkui nihkeästi...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
tunturisusi
No millä perusteella ne sitten hylkää leimalla?Ei sen prosentin perusteella oikein voi muuta sanoa kuin onko akselilla keskenään eroa.
Paska Omena
No sillä jos samalla akselilla on eri puolien kesken selkeästi eroa. 100% taitaa myös aiheuttaa närää ja kai siinä jonkunlainen alarajakin prosenteille on. Vaikka olis mitkä uudet iskarit niin ne lukemat riippuu muun muassa auton painosta, akselirakenteesta, jousista, renkaista, rengaspaineista...
Löysin muuten kuvan sen mainitsemani golffin hylkylapusta. Ja tuossa lapun oikealla puolen puhkiruostunut iskaripatruuna joka oli ruostunut irti joustintuesta. Ja mittaustulos 85%
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
tunturisusi
Soitin leiman antaneelle konttorille, ja sanoiva, että tuo 57 on hyvä mäc perssonilla. Sitten kysyin, että missä se raja menee niin ukko alkoi puhumaan 20 - 30 % eroista. Eli saako arvo olla kuinka pieni tahansa, jos menee samaa tahtia?
- no se riippuu auton rakenteesta jne.
No mikä mulla on raja-arvo?
- En mää osaa sanoa, meillä käy omegoita niin harvoin...
No kai teidän pitää perkele osata sanoa jotain, mitä nämä numerot saa olla, kun kerta mittaatte nämä?
- No riippuu auton rakenteesta jne, tässä nyt ollaan vähän harmaalla alueella...
VOI VITTU MIKÄ SAATAN URPO
Juu noi prosentit ei kerro mitään iskarin kunnosta,vaan tosiaankin vaimennus eron kertoo akselilla.tunturisusi kirjoitti:No millä perusteella ne sitten hylkää leimalla?Ei sen prosentin perusteella oikein voi muuta sanoa kuin onko akselilla keskenään eroa.
Esim. Hyvillä coili alustoilla/säädettävillä iskareilla tulee monesti jtn n.30% pintaan tulokset
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
