Näköjään selaimen lisäpalikat aiheuttaa moistakin kiusaa.
Esimerkiksi "Hola" jota voi käyttää vaikkapa Ameriikkalaisten Netflixin katsomiseen Suomesta käsin.
lisäksi ainakin Chromessa menee jotain asetuksia tietokoneiden ja eri selaimien välillä, jos on kirjautunut sisään -> Saattaa heittää ulos jossain vaiheessa.
Ei pysy kirjautuneena sisään
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
ata
Re: Ei pysy kirjautuneena sisään
Minulla on Hola Chromessa ja ihan hyvin on kyllä pysynyt kirjautuneena sisään, ei ole heittänyt ulos ainakaan niin, että olisin kiinnittänyt asiaan huomiota. Hola on tosin off-tilassa silloin kun en sitä käytä/tarvitse.
Nyt huomasin, että en pysy kirjautuneena, kun suljen selaimen (FF) tai siirryn toiselle nettisivulle, ja palaan takaisin tänne. Pitää kirjautua uudelleen.
Ja senkin huomasin, että kun avasin linkin tuolla ylläpidon puolella, ja se avasi uuden välilehden foorumille, niin sinnekin piti kirjautua uudelleen? Mitä helvettiä?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Vika on tiedossa.
Samaten pari muutakin pientä hommaa vielä odottaa tekemistä.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tyhjää evästeet ja välimuisti.
iso.kunkku
Onko tää foorumi vielä jotenki vaiheessa rempan jäljiltä ku osoite on tommonen eikä pysy sisäänkirjautuneena?
- OCF Moderaattori
Sama vika täällä. Liittynee vielä huoltotöihin?
Nyt vasta huomasin ton nettiosoitteen. Taitaa tää kaikki johtua tuosta huollosta.
tikola
Niin pysyykin, eli tuo URL oli muutaman päivän kummallinen ja sillä ajalla se reistasi, mutta nyt kaikki on taas ennallaan
