Käytetyn Astran hinnoittelu?
japa
Re: Käytetyn Astran hinnoittelu?
Siis tärkeintä on miten ne säilötään. Paistoleima tulee vasta sen jälkeen.
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto
Subaru Impreza gc8-99
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Forester 2.0-12 (vaimon)
lumikukka
Okei! Kyseessä on tosiaan Nokian renkaat (talvi- ja kesärenkaat kummatkin). Renkaita on säilytetty tasalämpöisessä autotallissa, pesty aina ennen säilytykseen laittoa ja isoimmat kivet nypitty pois.
Voisiko siis todeta, että renkaat menevät varmaan vielä tämän talven, mutta uusien ostoa kannattaisi jo harkita? Voi olla, etten uusia ostaessa ihan Nokian renkaisiin pysty panostamaan, siksikin tuota kuulemaani väitettä uusista halvoista vs vanhoista laadukkaammista renkaista pohdin.
Myy semmoisenaan ja kertoo rehellisesti ostajalle renkaiden iän ja siittä huolimatta hyvin säilytetty joten tulisi vielä talven pärjätä.
Risto Vee
Autoliikkeen tyyliin halvin mahdollinen ja käpysimmällä varustetasolla. - Siitä vielä - 2000e ja tiedät autosi arvon.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
körömölli
Terve.lumikukka kirjoitti:Toivottavasti valitsin oikean keskustelualueen, sanokaa toki jos tällainen ei tänne kuulu.
Haluaisin siis kommentteja, millaisen hinnan itse laittaisitte (tai voisitte kuvitella maksavanne) tästä autosta. Kyseessä 2006 Opel Astra, farmarimalli ja 1,8 moottori, ajettu 55 tkm. Myyntipalstoilta ei kauheesti vastaavia löydy (kaikki reilusti enemmän ajettuja), joten hintaa on vähän hankala haarukoida. Auto on hyvässä kunnossa, ruostetta ei ole näkynyt. Ainut vika, mitä on ollut, on käsijarrun jäätyminen joskus talvikelillä. Pienen googlettelun mukaan tämä on ilmeisesti ollut kuitenkin suht yleinen ongelma (?).
Harkitsen siis tämän auton ostamista sukulaiselta, mutta hintakysymys on vielä auki. Josko saisin täältä viisaammilta vähän apua pohdintaan.![]()
Ja toinen kysymys: kannattaako tällaista autoa ylipäätään ostaa, jos ei osaa itse mahdollisia iän mukana tulevia vikoja korjailla? Oma tietämykseni Opeleista ja autoista yleensäkin on hyvin rajallinen, mutta uuteen ei opiskelijalla ole nyt varaa ja auto olis silti hommattava. Luotan sukulaisen sanaan siitä, ettei ongelmia ole ollut, joten tämä yksilö olisi siinä mielessä turvallinen valinta minulle. Mutta tietääkö joku, onko suht tämän ikäisillä Astroilla yleensä alkanut ilmenemään jotain isompia vikoja? Ja jos ette suosittelisi tätä autoa minulle, saa heittää muitakin ehdotuksia.
Noilla kilometreillä en itsekään ole Astra H Farkkuun törmännyt ja varsinkkaan 1.8 koneella. Itsellä vastaama kapine mutta 1.6 koneella ja vuotta uudempi, kilsojakin kapineella 180k. Pari vuotta sitten auton hinta oli liikkeessä about 6k mutta nyttemmin arvo on tuntuvasti laskenut. Samalla koneella varustettuja, about saman verran ajettuja saa 3,5k hintaan mutta tapauksessasi tämä toimii vain osviittana.
Oma kokemus omasta astrasta on, että niin kauan kun se toimi niin se toimi hyvin. Kuluvat osat on melko helppo vaihtaa itse jopa ilman tallia kunhan kelit suosii ja jos kylällä on sopiva nyrkkipaja niin osien vaihdon saa ostotyönä melko halvalla. Ainoat asiat jotka itselle tuottivat ongelmia oli se, että moottorin vikavalot alkoivat elämään omaa elämäänsä, yhtäkkiä alkaneen käyntihäiriöt ja kapineen täysi starttaamattomuus sekä se pikku seikka, että polttoaineen ja öljyn kulutus nousivat äkillisesti melkoisesti. Vikakoodista ei saanut muuta irti kuin "käy laihalla seoksella". Lisäksi kapine on alkanut pitämään aivan helvetillistä ulinaa ja ainoa vaihtoehto joka maallikolle nyt sattuu mieleen on on vaihdelaatikko. Korjaamolla toki tutkisivat tarkemminkin mutta tämä vaatii luonnollisesti x- määrän dollareita.
Osta pois jos halvalla saat. Ikävä fakta on, että kaikki liikkuva kuluu ja vikaantuu eikä tämä ole poikkeus Astrankaan kohdalla. Itse pidin kapineesta kun se toimi ja laittaisin kuntoon jos osaamista sekä sopivat tilat löytyisivät, korjaamoreissukin kävi mielessä mutta tällä havaa se surullisen kuuluisa pjärse ei elinolosuhteiden muutoksen johdosta anna myöten.
RIBS by Obels - Koskaan en toista osta, aina sellainen löytyy kuitenkin pihasta.
