Pikakysymyksiä Opeleista
HaGle
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Mikä kanta -03vm. c vectran sumarin polttimossa?
Netri varaosakauppojen kautta koitin kattoo mutta antaa rekkarihaullakin kaikkia mahdollisia kantoja sumariin...
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Mistähän lähtis ettiin vikaa kun c20xe koneinen calibra vilkuttaa öljynpainevaloa. Siis todellakin vilkuttaa tai palaa ihan himmeesti. Öljyä on ja ulkoisia vuotoja ei löytynyt. Eikä hukkaa öljyä normi ooppelia enempää. Voisko öljypumpussa olla vika.
Käyttis: Peugeot 3008
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ite vaihtaisin ensin öljynpaineen anturin ja tarkistaisin johtojen kunnon ei maksa montaa euroa se anturi.
kallek505
Tämä selvä. Näitä lähetään katteleen
kallek505
Millähän pääsis kiristään öljypumpun remmiä tiukemmalle. Löytyiskö joltakin vaikka kuvaa öljypumpun kiristyssysteemistä
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Eipä pyöri remmillä öljypumppu.
Astra-F MV6 -94
kallek505
Mikä pumppu siel si pyörii remmillä. Kun en muuta keksiny kun öljypumpun. Voiko se olla tehostajan pumppu. Kampuralta lähtee kaks remmiä ja toinen on laturille mutta toisen paikka onkin ny mysteerious
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vesipumppu.
kallek505
Eihä se voi vesipumppu olla kun on kiilahihnalla
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Ohjaustehostin tai ilmastoinnin kompura
kallek505
Tehostaja oltava koska ilmastointina on sähkölasit ja kattoluukku
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Onko B-Merivasta kokemuksia ? Ei mitään ihmeellisyyksiä pitäisi tulla niihin ? Paitsi ehkä niitä 1.4 turbokoneen hommeleita.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
kallek505 kirjoitti:Mikä pumppu siel si pyörii remmillä. Kun en muuta keksiny kun öljypumpun. Voiko se olla tehostajan pumppu. Kampuralta lähtee kaks remmiä ja toinen on laturille mutta toisen paikka onkin ny mysteerious
Vesipumppu pyörii hammashihnalla. Ja koneen etupuolella ohjaustehostimen pumppu ja takana laturi kiilaura remmeillä
Öljypumppu on koneen päässä eli kampiakselin päässä siimaremmi pyörän takana ja öljypumpussa myös kiinni Öljynsuodatin. Eli jos pumpun vaihdat niin pakoputki edestä irti, öljypohja pois jakopää purkaa ja sieltä se löytyy
kallek505
Juu toi kävikin jo selväks ku purkasin. Mutta en kyllä käsitä mikä vika siel voi olla. Painevalo vilkkuu aina vaan vaikka öljynpaineet on ok. Piti viedä oikein mitattavaksi. Rupee loppuun ideat. Kun ei hukkaa öljyä mihinkää ja aina vaan painevalo vilkkuu. Uudet öljyt ja suodattimetkin on laiteltu ja palaa aina vaan
blex84
Huono maadoitus jossain tai anturi vika
