Ostin lopulta OpCom mokkulan, kun kyllästyin iCarScan Android yhdistelmän kökköyteen, se ei osaa tulkata Vectran vikakoodeja ja kaatuilee.
Sitten iski taas Wintoosakin päähän oikein huolella: en saa mitenkään OpCom USB ajuria toimimaan Windows 10:ssä.
Eilen illalla kun aloitin asennusta, niin taistelin läpi nämä normaalit Windows 10:n pakkoliikkeet joilla suojaustila ajetaan restartilla alas ja sallitaan epävirallisen leimaamattoman ajurin asennus koneeseen.
Lopulta OPCOM USB ajuri sitten ilmestyikin Device Manageriin, driveri päivittyi, ja sain sen mokkulan ehkä jopa toimimaan, siis Opcom / vauxcom ainakin näytti tunnistavan ajurin ja jäi käyntiin ilman virheilmoitusta ajurin puutteesta. Mokkula ei ollut tietenkään vielä autossa kiinni siinä vaiheessa. Kello oli reippaasti yli 10 illalla, enkä sitten enää mennyt ulos autonovia paukuttelemaan.
Aamulla kun käynnistin läppärin, niin Opcom laite ja ajuri ei enää ilmesty millään siihen vanhaan, klassiseen device manageriin! Windows 10:n uuteen laitenäyttöön jossa näkyy printterit ja muut laitteet se OpCom kyllä ilmestyy laitteena, mutta väärällä ajurilla eli USB Serial Converter. Eikä Windows anna vaihtaa tätä ajuria toiseksi sen OpComin alle, vaan väittää sitä parhaaksi ajuriksi ko. laitteelle vaikka tarjosin sille OpComin omaa driveria tikulta.
Jos joku on löytänyt sivuston jossa on ohjeita miten OpCom USB ajurin saa Windows 10:n sisään niin auttaisi kovasti. Minulta menee tämän Windows 10:n kanssa hermot...
(miksi Win10? no, tämä on kosketusnäyttö tietokone, johon ei oikein muu toimi)
OpCom Windows 10 USB ajuri
Kimixxx
Re: OpCom Windows 10 USB ajuri
Eipä tuo ole mikään ongelma. W10:ssä menet laitehallintaan ja com porteista valitset op comin.
Sitten päivität ajurin ja valitset etsintäkohteeksi oma tietokone. Valitset aukeavasta listasta FTDI ajurin
ja se olikin sitten siinä. Joku vaihe saattoi jäädä välistä pois, mutta suurinpiirtein noin se asentuu.
petrisa
Jos kerran innostusta värkkäämiseen riittää, kuten arvelen, niin asenna Win10 koneeseen jokin virtuaaliboksi esim. Oraclen -> https://www.virtualbox.org/
Tuonne virtuaalikoneeseen sitten WinXP. Pitää tietenkin sitten löytyä jostain XP:n asennuslevy.
Sitten vain asentaa OpCom ajurit ym. ja käyttää tuolta virtuaalikoneen kautta OpCommia niin hyvin toimii ilman minkäänlaisia "tappeluita". Näin minulla on ollut käytössä jo pidemmän aikaa.
Tuo on siis yksi mahdollisuus. Itselläni se on tuolla jo senkin vuoksi, että minulla on muutama hyötyohjelma, jotka vaativat käytännössä XP:n. Siksi oli tuo virtuaalikone ja XP asennettava, niin pistin OPComminkin sinne.
ovc2z22yh
CableGuy
Keskustelua täällä jo ennestään, jatketaan siellä...
Zafira C A14NET -18
