Vectra A Merit (1.8 - 95) vinkkejä
körömölli
Viesti Kirjoittaja körömölli »
Tervehdys.
Tuli tuossa ostettua Astra H Wagon (1,6) lauettua "kakkosautoksi" joskus poikavuosina hyvin palvellut Vectra Aatami (pääasiassa nostalgia syistä) ja kaipailisin kulkineen suhteen Opel raamatun kadottua / muistin heikettyä muutamia neuvoja.
Kaikki kriittinen tuli tehtyä ennen lumien tuloa (jakopää, vesipumppu, uusi syyläri, öljyt jne.) mutta nyt talliton kaipailee jotakin puuhaa joten keskitytään siihen saakka asioihin, joihin tallia ei (välttämättä) tarvitse.
Muutama pikku juttu mitkä vanhaa korpeaa vaikkeivat ajettavuuteen vaikutakaan:
1. Mittarivalot puoliksi palaneet
- Unholaan on jäänyt sopiva kantatyyppi. Lisäksi aikeena korvata vanhat polttimot ledeillä niin, että valaistus mahdollisimman tasainen / himmennys toimii, onko klubilaisilla suosituksia asian suhteen?
2. Keskikonsoli pimeänä, kello/lämpömittari puoliksi. Tuhkaluukun ja sytyttimen äly myös hukassa
- Irroitusprosessi tuttu, kysymys samankaltainen mittariston kanssa. Jos korvataan ledeillä niin mitä tilalle?
3. Pelkääjän puolen penkinlämmitin ei toimi.
- Palanut vastus? Piuhat kuten kuuluukin ja sulakkeet ehjät. Ajattelin vaihtaa koko sisustan parempaan jossakin kohtaa joten tämä ei niin kriittinen ( ellei pelkurinpaikalla istu minä itse).
4. Sikaosaston valaistus
- Meritissä tuntuu uupuvan takapenkkiläisille tarkoitettu valaistus tyystin, ei nyt muistu mieleen oliko tilanne sama kaikissa aatameissa.
5. Vaihdekepin ja käsijarrun pussit luokkaa "murenee käsiin"
- Motonetistä ei saatavilla alkuperäisosaa, merkkiliikkeen hinnat paikkakunnalla sikamaiset
6. Mukitelineet uupuu (juon paljon kahvia / juon olutta apparin paikalla)
7. Äänentoisto kabiinin etupuolella ja eritoten sikaosastolla luokkaa le`basha
- Kunnon erillissarja eteen ja unohdetaan sikaosasto vai 6x9 hattuhyllylle suunnatuilla koteloilla, jotka "puhaltavat" paksin puolelle? Vanhassa tämä toteutus toimi mutta saattaa olla, että aika kultaa muistot.
Siinä nyt ensimmäiset asiat, joiden kanssa tekisi mieli puuhata / mitkä v*****avat. Auto siis koko ajan ajossa mutta uusiopoikamies kaipaa iltojensa ratoksi muutakin puuhaa kun uunien lämmittämisen ja kaljan juonnin, siksi hitaasti alkava projekti. Aikomus on säilyttää kulkine ja puuhata sen parissa enemmälti heti kun sopiva tila löytyy, tilalla kulkine joka mahdollista pitää ajossa 24/7 ja se inspiraatio. Siihen saakka kuitenkin arvostaisin mahdollisia ajatuksia, vinkkejä ja neuvoja edellä mainittujen asioiden suhteen.
Kiitos.
RIBS by Obels - Koskaan en toista osta, aina sellainen löytyy kuitenkin pihasta.
Re: Vectra A Merit (1.8 - 95) vinkkejä
4. 5w putkipolttimo muistaakseni. Kirkas kanttinen lasi.
Jos ei ole niin saa laitettua johto tulee valmiiksi lähes poikkeuksetta.
5. ebay. Tai otat irti ja ompelet keinonahasta uudet. Tarvit nitojan tai vaihtoehtoisesti kangasliimaa avuksi. Pienemmät halkeamat olen fiksannut kenkälankilla.
7. onko orkkis kajarit ehjät ?
Soittimeksi.jokin perus 1din pioneer,
Pikkusubbari konttiin ja suksiluukku auki.
1-2 polttimo remonttia. Kantaa en muista mutta 1,2w ja 2w polttimoita. Muovinen kanta.
Tupakin sytyttimen yms valoja taisi olla irtokannalla
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Siisti GLS mallin sisusta plyyshi penkkeineen ovipahveineen löytyy 170 000 km ajetusta A Vectrasta. Kummassakin etupenkissä jotain säätöjä. Irroitin juuri etupenkit. Tumma sävyiset. Mustat kynnyslistat ym. Taisi olla aika ehjät pussukat käsijarrulle ja vaihdekepillekin. ym. Myynti ilmo löytyy rompetorilta, myydään osia. Riihimäen kupeessa. Tori.fi löytyy myynti ilmoitus kanta-häme kohdasta.
Elämä On Juhla.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Mittariston valaisuhommiin vois laittaa tästä, viisi värivaihtoehtoa
http://www.ebay.de/itm/LETRONIX-LED-Tac ... lgdGuVeupw
Tai sarja sinisiä
https://www.ebay.de/itm/Blauer-Led-Tach ... u_eWsKv4Jw
Takapenkkiläisten valaistukseen paremmista varusteversioista valaistut kauhukahvat.
GSI-The Real Thing & ST wagon
körömölli
1,2sorsa kirjoitti:4, 5w putkipolttimo muistaakseni. Kirkas kanttinen lasi.
5, ebay. Tai otat irti ja ompelet keinonahasta uudet. Tarvit nitojan tai vaihtoehtoisesti kangasliimaa avuksi. Pienemmät halkeamat olen fiksannut kenkälankilla.
7, onko orkkis kajarit ehjät ?
Mielessä kävikin, että tuskin ne riisuttujen mallien takia vetää johdotustakin eritavoin mutta en epävarmuudessani kehdannut alkaa tarkistamaan asiaa kun tuo kattopahvin raottelu / irroitus on mielestäni astetta V- mäisempi homma. Kiitos vinkistä, pitää perehtyä tähän viikonloppuna ajan kanssa tarkemmin.
ebay tuotti saman tien tulosta (https://www.ebay.com/itm/FITS-VAUXHALL- ... gU&vxp=mtr) tähän rahaan ei viitsi alkaa ainakaan meikäläisen taidoilla ompelemaan :)
Etukaiuttimet vaikuttaisivat olevan äänien perusteella melko OK mutta tätähän on paha sanoa ennen kuin ovipahvit repii irti. Vanhemmissa malleissa oli muistaakseni pahvielementit polyuretaanireunuksin joten en pitele peukkuja kajareiden kunnon suhteen. Erillisdiskantit kojelaudalla parantavat äänenlaatua hieman mutta mielestäni jää hiukka edelleen latteaksi. Eikös vekkuliin mene oletuksena 5½" sovitepalan kanssa vai uskaltaisiko tilalle tarjota 6½"...
Suuri kiitos muuten vinkeistä, näillä pääsee mukavasti eteenpäin :thumbsup:
körömölli
1,2sorsa kirjoitti:1-2 polttimo remonttia. Kantaa en muista mutta 1,2w ja 2w polttimoita. Muovinen kanta.
Oli pakko tarkistaa tuo tupakansytytin ja oikeassa olet. Tekele irtokannalla mutta motonetin myymä T5 ledi on sinne liian pitkä. Kello / lämppäri- yhdistelmän osalta polttimo vaikuttaisi olevan juotettu kiinni kantaan, ei ainakaan näppivoimalla irronnut. Pitänee tutkia iltasella interwebiä josko sopiva led- satsi ja kannat löytyisi jostakin sen syövereistä.
körömölli
Arg! kirjoitti:Mittariston valaisuhommiin vois laittaa tästä, viisi värivaihtoehtoa
Tai sarja sinisiä
Kiitokset! Hommat helpottuu huomattavasti kun käytettävissä on valmis paikalleen asennettava satsi. Pitänee heittää tuo valkoinen kirkas tilaukseen, jälki on ainakin kuvan perusteella kuin suoraan plasmamittaristosta. :thumbsup:
körömölli
ooppelifani kirjoitti:Siisti GLS mallin sisusta plyyshi penkkeineen ovipahveineen löytyy 170 000 km ajetusta A Vectrasta. Kummassakin etupenkissä jotain säätöjä. Irroitin juuri etupenkit. Tumma sävyiset. Mustat kynnyslistat ym. Taisi olla aika ehjät pussukat käsijarrulle ja vaihdekepillekin. ym. Myynti ilmo löytyy rompetorilta, myydään osia. Riihimäen kupeessa. Tori.fi löytyy myynti ilmoitus kanta-häme kohdasta.
Tattis vinkistä. Mulkoilinkin rompetoria tänään pikaisesti sivusilmällä muiden duunien ohessa ja taisin huomata ilmoituksesi, torista löytyikin äsken saman tien. Etuovipahvit ainakin näyttää hyvältä mutta olisiko sulla mahdollisuus laittaa kuvia istuimista tulemaan? Lisäksi, olitko millaista hintaa ajatellut pyydellä sisustasta kokonaisuutena? Mieti rauhassa ja heitä vaikka YV.tä.
Ymmärsin väärin. Luin että takaluukun valosta kysymys.
Kurkkaan tuosta gl mallista viikonloppuna onko siinä mutta monessakaan ooppelissa ei erikseen takana ole
körömölli
1,2sorsa kirjoitti:Ymmärsin väärin. Luin että takaluukun valosta kysymys.
Eipä hätiä, näitähän sattuu. Mietiskelin tuota takatilan valaistuksen olemassaoloa itsekin joten päätin varmistaa asian täältä. Eipä toi nyt jälkiasennuksena ole sen kummosempi homma, näkisi ainakin paremmin kahlita mukelot omille paikoilleen kun valaistus yltäisi takapenkeillekin.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
5.
Motonetin yleismallin nahkapusseista joskus rakentelin Astra F:ään sekä vaihdekepille että käsijarrulle. Jopa nätimmät kuin alkuperäiset.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ooppelifani
körömölli kirjoitti:
Laitettu yv pari päivää sitten.
Elämä On Juhla.
