Onko C-vectra sinkitty?
opellandia
Viesti Kirjoittaja opellandia »
Työkaveri ois ostamassa,kysy onko kori sinkitty.Minä en tiedä,tietääkö joku?
Astra Sports Tourer 1.4 A -12
Kadett Frisco 1.8 -91
Rekord Caravan -70
Ascona -74
Re: Onko C-vectra sinkitty?
Väittäisin olevan. Todella hyvin kestäneet. Yhtään en ole hitsannut.
Miten onkohan corsa e sinkitty?
G astra on. Ja 2000-osasinkitty eli kattoon asti ei ole sinkkiä.
B vectra ei ole sinkitty.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Muistaakseni Vectra C taisi olla koriltaan galvanoitua terästä (tosiaan myös Astra G oli alkuun täysin galvanoitu). Vectra C sai aikoinaan täydet pinnat ruostesuojauksestaan muistaakseni Ruotsalaisessa korroosioselvityksessä.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Eikö kaikki autot EU:ssa pitänyt sinkitä kylkilinjasta alaspäin jostain 2000 luvun alkupuolelta lähtien???
cGv
Viesti Kirjoittaja cGv »
melko hyvin on oma pysyny ruosteettomana paitsi eturenkaiden takaa kun ei oo kuraläppiä ja takakaarista on lähteny maalit ku on rengas raapinut
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
cGv kirjoitti:melko hyvin on oma pysyny ruosteettomana paitsi eturenkaiden takaa kun ei oo kuraläppiä ja takakaarista on lähteny maalit ku on rengas raapinut
Sama homma etulokarin alanurkissa. Mistä mahtaa kannattaa hommata ne orkkis mustat ja paksut palat siihen helmalevikkeen päähän et säilyy tulevaisuudessa ku laitan ruosteet?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
cGv
Juutas kirjoitti:
Paha sanua. Itte oon aatellu korjata ruosteet ja vetää suojakalvon päälle niin ei jatkossa pitääsi niin herkästi mennä.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Juutas kirjoitti:
Mistä vaan saat. Suomessa niitä ei enää jälleenmyyjillä ole, ja uusia ei tehdä.
Eikös sellasta oikeanlaista teippiä ole olemassa mikä tarkoitettu tuohon. Pitää olla suht paksua ja kestävää et kestää kivisuihkun.
cGv
jarkkis kirjoitti:Eikös sellasta oikeanlaista teippiä ole olemassa mikä tarkoitettu tuohon. Pitää olla suht paksua ja kestävää et kestää kivisuihkun.
Nimenomaan semmooosta kiveniskuteippiä ns.
Tuollaasta: https://www.qzvinyls.fi/product/1104/qz ... suojakalvo
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Juutas
Jäsennumero: 2221
Oon ehkä outo lintu "noo joo joo" mut mun mielestä ne palikat sopii siihen kohtaan. Orvon näköinen ilman.. Tarvii vissii romiksilta kysyä.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
J-astra ja C-zafira on sinkitty ainakin helmoista josta oli kivet hakanneet massat puhki.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eturenkaiden takaa tosiaan pientä ruosteenalkua,,mutta hyvänä tuo säilynyt ikää jo reilust.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kori on sinkitty, mutta aika herkästi lähtee syöpymään jos maali karkaa. Ei taida siis olla kovin paksu sinkkikerros kyseessä. Mutta verrattuna esim. Vectra B:hen kestää aikaa ihan eri tavalla. Ainakin C1:ssä konepelti on alumiinia, eli ei happane edes kiveniskemistä. Myös pohjan design on parempi, eikä takalokareissa ole enää leveää kurahyllyä. Pyöränkaaria koettelee kivisuihkut, ja siitä se ruoste sitten lähtee etenemään maalin alla..
jaes
Viesti Kirjoittaja jaes »
Takaovet eivät ainakaan ole sinkittyjä, mulla on -06 farkku ja siinä on melemmissa alareunat alkaneet kukkimaan, prkl.
Vectra C -06 z18xer farkku
