muutosprosentit
asco b
Viesti Kirjoittaja asco b »
autoni on ascona b 2.0e koneella joka on muutoskatsastettu joskus 90- luvun alussa eli ei ole prosentteja merkattu on vaan maininta moottorista. Eli saako autoon vaihtaa esim. suoraan 2.2l koneen? Alunperin on ollut 1.3 koneella. Ilmeisesti prosentteja on alettu laskeen vasta joskus 95>
<font size=-1>[ This Message was edited by: asco b on 2004-02-12 21:38 ]</font>
Realsanta
Elikkä kone on jo kerran vaihdettu? voit vaikka vaihtaa 2.4 keulille ei tule enään toiseen kertaa %:teja.
mutta aina pitää muutoskatsastaa kun koneen vaihtaa.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Jos menet uudestaan muutoskatsastamaan auton niin todennäköisesti siihen lasketaan ne prosentit, kannattaa olla varovainen. Soitto/käynti konttorilla kannattaa..
EDIT: Vastaava tilanne oli esille joskus omistamani 1.6DX(alkup. 1,3) Corollan kohdalla kun olin suunnitellut koneeksi 4A-GE. Eli multa puuttui myös ne prossat otteesta ja konttorilla käynti pisti silloiset haaveet puihin..
_________________
My Site
Kadett 2.0i -89/90 & Kadett 1.7D -89 & Nissan Cherry 1.5 -86 :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-02-12 21:52 ]</font>
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
mulla oli aikoinaan samanlainen tapaus ascona B:ssä, 1.3-->2.0 koneen vaihto, muutos oli joskus 80-luvun lopulla tehty.
Vaihdoin sitten 2.2 koneen siihen, menin konttorille leimaa hakemaan, niin kanta-autokatsastus siihen piti tehdä.
Eli käy katsastuskonttorilla kysymässä, vaatiiko ne tuon kalliin katsastuksen ( aikoinaan maksoi 2500mk, sain sen 2000mk kun vedin herneet nenään).
Olisin voinut hommata paperit tuosta edellisestä muutoksesta 1.3-->2.0, mutta kyseisen muutoksen hyväksynyt katsastusasema oli muuttanut ja hävittänyt paperit.
Ja peli piti ajoon saada :smile:
Calibra turbo -93/94
speltoma
Viesti Kirjoittaja speltoma »
Moron!
Eiköhän se taida olla niin, että oli prosentteja merkitty rekisteriotteeseen tai ei, on muutosprosentit silti olemassa ja ne voidaan laskea jälkikäteen muutettujen osien perusteella.
Toisin sanoen prosenttien puuttuminen otteesta ei todellisuudessa anna autolle tai sen omistajalle mitään lisäarvoa.
Eli prosenttien puuttuminen otteesta ei tee autosta sen vähempää muutettua kapinetta kun vastaavilla muutoksilla ja merkatuilla prosenteilla oleva vastaava.
<font size=-1>[ This Message was edited by: speltoma on 2004-02-12 23:12 ]</font>
