2.8t V6 viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja cGv »
Juutas kirjoitti:EDS tarkoitin... mikähän aivopieru kävi kirjoittaessa...
Eli Mika Lampinen(kö) myy/asentaa custom lastuja? Joku sano että alle 300€ olis ollu...
Tää kiinnostaas itteäkin, tulossa putkistoa ja cooleria niin vois softaakin päivittää samalla..
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Re: 2.8t V6 viritys
opelvisio kirjoitti:
Juutas kirjoitti:Tässä nyt tätä lastutusta miettinyt niin kannattaako EBS lastu 285hp vai Lampisen Mikalta kysyä? EBS ainakin hitokseen kalliimpi ...?
Kone siis Z28NE? (Rekisteriotteessa NEL mut car pass ja runkonumerosta NET. 2006 vm ni en enää tiiä...)
Tarkoitatko siis EDS:n vai BSR:n lastua? EBS ei ainakaan mulle sano mitään. Noi valmiit softat tuppaa syömään tulppia ja puolia (koputtaa puuta), suosittelen custom softaa.
Mulla ollut BSR softa Vectrassa 2015 vuodesta eikä ole mennyt yhtään tulppaa tai puolaa. Yhden moottorin auto on kyllä syönyt mutta tuskin johtuu softasta :D
BSR:ssä on se hyvä puoli että auton saa tarvittaessa takas vakioksi esim vianhaku tilanteessa toisin kuin customsoftan.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Rookeri kirjoitti:Meinasiks Taneli alkaa pärjäämään? :wink: :lollis:
Seuraavaks uutta sliksiä ja tehokkaampaa jarrua niin pärjää kelillä kuin kelillä 8)
vectraTBO kirjoitti:
Siks koputtelinkin puuta, mutta lähes poikkeuksetta menee vaihtoon. Sä oot nyt se poikkeus :lol:
Re: 2.8t V6 viritys
Yleensä puolat menee vanhuuttaan vaihtoon ainakin siinä vaiheessa kun tehoja nostetaan joten tuskin aina johtuu softasta. Mulla on myös vakio kärkiväli orkkistulpissa vaikka moni sanoo että täytyy pienentää jos laittaa softaa.
Mun ekassa Z20NETissä mulla oli aikanaan myös BSR softa eikä siinäkään mennyt yhtään puolaa tai tulppaa. Toisessa Z20NETissä kyykkäs kaikki puolat vanhuuttaan kun karg laittoi softan autoon, puolien uusimisen jälkeen ei ongelmia.
Eli en yleistäis että valmissoftat ei toimi. Toki on myös sellaisia softia jotka ei toimi ollenkaan eli täytyy tietää mitä autoon laittaa.
irYobYetaMis
Re: 2.8t V6 viritys
Tässä miettimässä jos ite ostasin tuo bsr stage1....
Formulatietäjä 2014
Re: 2.8t V6 viritys
Ruotsissa on vieläkin toi -20% kampanja käynnissä BSR:llä. Tosin tuotteen pitää maksaa normaalisti vähintään 5990kruunua eli Vectraan alea ei saa mutta ei se normihintakaan paha ole.
Jupeteus
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Jupeteus »
EDS tarjoo 25% joulualea näköjään. Ja sekin hyvä puoli on että jos laitat rautaa stage 1 eteenpäin niin softasta ei tarvi maksaa . Jos tietysti rauta matsaa softan kanssa.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Custom softa teki alas ja keskelle kunnolla voimaa. Automaatti vaan vinguttaa punarajalla ja turbo ei enää siellä juuri potki. Mut aina kun menee uus pykälä pesään niin potkasee kunnolla. 5000 ja alkaa hyrrä käydä pieneks... Ja luistonesto ei edes yritä pysyä pienillä vaihteilla enää tulla päälle kun survoo menemään. Kaiken kaikkiaan enemmän kuin tyytyväinen.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Re: 2.8t V6 viritys
Perussettiä muuten vakiossa 2.8 moottorissa. Ahdin on jo tehtaalta valmiiksi pieni. Vakio 2.8+stage1 on just hyvä setti trailerin vetoon :D
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Joo automaattiin sopivat tehot. Ja emäntäkin vielä pysyy tiellä.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Tyhmä kysymys mutta mistä olette ottaneet ahtopainemittarille paineet? Kaikki mitä kokeillu ollut joko koko ajan alipainetta tai ei tapahdu mitään. Eli voisiko joku vaikka ottaa kuvan. Vai joutuuko poraamaan lähdön kaasuläpän jälkeen suoraan imusarjaan?
Kone Z28NEx.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Juutas kirjoitti:Tyhmä kysymys mutta mistä olette ottaneet ahtopainemittarille paineet? Kaikki mitä kokeillu ollut joko koko ajan alipainetta tai ei tapahdu mitään. Eli voisiko joku vaikka ottaa kuvan. Vai joutuuko poraamaan lähdön kaasuläpän jälkeen suoraan imusarjaan?
Kone Z28NEx.
Saitko viriteltyä? Voisin liittää saman kuvan tänne kuin facen puolelle niin pysyis tallessa
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Meni takaiskun kanta poikki. Huomenna uudet letkut ni katotaan. Pistä vaan kuva!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Eihän siinä mennytkään kuin pari viikkoa, mutta tässä kuva:
Ahtopainemittarille siis lähtö, letkut löytyy imusarjan takaa
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Jos joku tarvitsee halvalla 6kpl tarvikepuolapaketin niin jenkeistä saa: https://www.ebay.de/itm/UF375-6PCS-Igni ... SwdJ9aQujs
edit: korjasin tarvikepuolaksi, kävi lukihärö :lol:
