Astra J GTC MYYTY
JukeN
Re: Astra J GTC
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tähän on tultu. Tilanteeseen, jossa Astra lähtee myyntiin. 2,5v tuolla ollaan nyt päästelty, reilut 55tkm. Takaoville tarvetta ja ihan vaihtelullekin. Ei oikein vielä ole tiedossa mitä tilalle.
Jos nopeasti löytyy ostaja niin saa tulla hakemaan kuvien kunnossa. Kaikki laitellut palikat on myös yksitellen myynnissä jos kiinnostaa. Laadin myynti-ilmot kun on aikaa.
Viikonloppuna hieroin maalipintaa ja pari kuvaa kävin nopeasti räpsäsemässä.
makejer
Re: Astra J GTC **Myydään 17900€**
Viesti Kirjoittaja makejer »
Jos oot myymässä vanteita erikseen niin hintaa YV: nä.
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Äskettäin auton nähneenä, on kyllä hieno peli! :) -(z)- :worship:
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
JukeN
Re: Astra J GTC
Eagle| kirjoitti:Äskettäin auton nähneenä, on kyllä hieno peli! :) -(z)- :worship:
Jees, kiitos kaupoista ja kehuista! Näyttää tuo omaankin silmään hyvältä, liikkeessä vielä paremmalta. Näköjään vajaassa kolmessa kuukaudessa tullut 8tkm mittariin. 64tkm ajettu.
JukeN
Re: Astra J GTC
Laitetaan parit kuvat kesältä kun vaihdoin soittimen ja erillissarjan eteen. Edellisen kerran askartelin 2007 silloiseen G Astraan äänentoistoa, nyt tuli tarve näprätä jotain. Kaiuttimiksi tuli Focal PS165. Edellisellä kerralla käytin myös Focalia, hyvä kokemukset ja noissa on erilliset suotimet midille ja diskantille.
Soitin on alla olevan linkin kaltainen. Toimii varsin hyvin, pari kertaa on tallennetut radiokanavat hävinneet, mutta muutoin ei valittamista. Raudassa riittää potku moniajoon, näyttö on kirkas ja kapasitiivisena toimii hyvin. Navi ja bluetooth toimii myös, bluetoothin yli musiikkia toistaessa vähän ylimääräistä hurinaa. Torque toimii samoin BT-adapterilla, mikä on harvinaisempaa.
http://www.aliexpress.com/item/1024-600 ... 26924.html
Soitin orkkispaikalle
Oviin vaimennusmattoa.
Jakosuodin pultilla oveen ja adapteri paikoilleen.
Ja ovi valmiina.
Diskantit tuli myös orkkispaikalle. En käyttänyt orkkissuuntaita, käytännössä sen olisi joutunut silpomaan kokonaan. Tein tarvittavat korokkeet, suodin pultilla kiinni ja ritilä päälle. Homma kunnossa.
Lopputulema, stereokuva huomattavasti parempi kuin orkkissetillä. Orkkis enemmän loudness-henkinen, nämä neutraalimmat. Noh, ovet tumahtavat kiinni vakuuttavammin. Meinasin myös Focalin litteän subbarin 2-kanavaisella vahvarilla laittaa penkin alle, mutta sit tuli liian paha autokuume.
Nämäkin kamat on kaupan kun nyt liikkeeseen vaikuttaisi menevän.
Ja yks sisustakuva kaupan päälle.
JukeN
Re: Astra J GTC
JukeN kirjoitti:Tällä kertaa 2,5 vuotta kestänyt VAG-seikkailu tuli päätökseen ja Audin tilalle pihalle ilmestyi jälleen Opel.
Reilu 2,5 vuotta kestänyt Opel-seikkailu tuli päätökseen ja Opelin tilalle pihalle ilmestyi jälleen Audi.
Palautin Astran alustaa ottamatta vakioksi ja se jäi vaihtoautohalliin. 65tkm mittarissa, omia ajoja tuosta vähän alta 60tkm. Tilalle tuli saman verran rullattu -13 mallinen A4 avant. Vajaavetoinen, vajaalla moottorilla ja vajaa kuski. Jotain varusteita sentään on, tärkeimpänä puuttuva Audi Drive Select niin saa helpommin pilattua ajo-ominaisuudet.
Siinä viimeinen kuva tämän osalta.
Gts03
Re: Astra J GTC
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
JukeN kirjoitti:Muutama sovittelukuva sikäli kun joku pohtii millaista vannetta alle menee. Kuvissa 9x19" ET49
Sisäpuolella H&R:n tolppaan jää 19" vanteella noin 15mm tilaa. Eli 10" leveä ET50 pitäisi mennä alle. Kuten näkyy, tolpassa on kierrettä ens hätään riittävästi.
Ulkopuolella 9" leveä jää ET49:llä sisään. 10" leveällä ET35 vaikuttaisi olevan aika passeli.
5X112 jakoinen vanne 5X115 napaan epäkeskoilla. Huoltoon näköjään kuuluu vanteen pulttien rasvaus..
Takana sisällä oli muutama milli vähemmän tilaa. Vastaavasti ulospäin saa saman verran tuoda, ainakin ulkonäöllisesti.
Moro meneekö siis heittämällä jako 5x112, mistä saa epäkesko mutterit? :food:
opelisti77
Re: Astra J GTC MYYTY
JukeN
Joo, mulla oli itse asias juuri noi Bimecit. Nuohan on kartiokannalla ja aika moni 5x112 vanne pallokannalla, joten tuo kannattaa ottaa huomioon.
Kellän havaintoja missä tämä menee nykyään? Kahteen kertaan nähnyt myynnissä. Seuraava omistaja ei ajanut kuin muutaman kuukauden ja sitten oli taas kaupan liikkeessä vakioalustalla.Lieneekö H&R nakattu roskiin. Aivan liian jäykkä normiajoon se olikin.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
opelisti77
V-maxx tekee nykyään säädettävää myös gtc:hen, tiedä sit millainen mahtaa olla laadultaan/ajettavuudeltaan.
