Omega A Ajossa sisälle ei puhalla lämmintä KUSKINPUOLELLE
Nizuxiini
Tuli hommattua A-Omega, lämppäri kenno vaihdettu, termari vaihdettu 92'c, moottorin lämmöt pyörii 90 asteen nurkilla.
Paikallaan ollessa tulee sisälle kohtalaista lämpöä, veikkaan ettei enää pakkasella riitä sekään lämpö.
Jonkun aikaa kun ajaa taajamassa niin alkaa pikkuhiljaa sisälle tuleva ilma jäähtyä vaikka lämmötkin pysyy 90 asteen nurkilla.
Autossa on kiertovesipumppu ja mielestäni sekin toimii oikein.
Alkaa itseltä jo ideat loppumaan..
EDIT; Termari on Gatesin merkkinen.
EDIT2; Kaikki vesiletkut lämpenevät..
Re: Omega A Ajossa sisälle ei puhalla lämmintä
Jos on ilmastoinnilla varustettu, niin yksi vaihtoehto on vesiventtiili eli lämppärin hana , kuten B-Omegassakin. Yksi vaihtoehto lisää on lämmönsäätöläppä... toimiiko oikein.
Nizuxiini
Re: Omega A Ajossa sisälle ei puhalla lämmintä KUSKINPUOLELLE
Ei ole ilmastoinnilla varustettu.
Nyt oon hiuka lisää tutkinut ja huomannu, että apukuskinpuolelle puhaltaa oikein lämmintä.
Kuskinpuolelle ei puhalla kuin kylmää.
Jokuhan siellä on jumissa, Mutta missä?
Kun vaihdoit uuden kennon, niin oliko se samankokoinen kuin vanha ? Tiivistitkö kennon ympäryksen huolella , ettei kylmää ilmaa pääse kennon ohi.
A-Omegassa ilman ilmastointia on lämpötilansäätö vaijerivälitteinen. Siitä lämpötilansäädön paneelilta menee vaijeri matkustajan puolen jalkatilan puolelle lämpötilansäätöläppään.
En tiedä, onko A-Omegassa matkustajalle ja kuskille oma läppä ... jos on, niin voi olla , että kuskinpuoleinen läppä ei käänny. B-Omegassa on keskellä keskiikonolin takana välitystanko. A - Omegasta ei ole käsitystä.
Joko sen kennon ohi puhaltaa kylmää ja se ohjautuu kuskin puolelle ( näin on käynyt B-Omegassa) tai sitten kuskin puolen läppä ei käänny. Kannattaa käyttää hakua tässä osiossa... saattaa löytyä jotain A-Omegasta.
Nizuxiini
Samankokoinen se on ollut, ed.omistaja sen on vaihtanut, istuu täysin sinne.
Eikä sinne kennon luokse tuntuisi ainakaan kylmää pääsevän.
Epäilen, että jos siä on joku yhdystanko jutska että se ois jumissa.
Täytyy huomenna yrittää saada purettua ja tutkittua.
Ok. Toivottavasti noin. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, jos ei mistään muualta vikaa löydy.
Jos on samalla periaatteella kuin B-Omegassa , niin niissä on joissain tapauksissa ollut yhdystanko toisesta päästä irti.
AMP
A-Omegassa on yhtenäinen iso läppä mikä ohjaa ilman joko kennon kautta tai ulkoa.
Joko tuo läppä rikki tai tulee muuten kennon ohi kylmää...tai en tiijjä kunhan arvaan
Tässä tutkimisen avuksi räjäytyskuvia: kuva kuva
On tuollainen lämpöpömpeli irrallaan tutkittavaksi, niin otin siitä kuvan missä näkyy tuo ilmanohjausläppä sen ollessa keskiasennossa:
Nizuxiini
Juu kiitoksia kuvista! Tuon mötikän taisinkin nähdä ja kasettikotelo höskän ollessa irralaan.
Näkisiköhä hanskalokeron kautta sinne mitään vai joutuuko käymää purkaa kojelautaa?
AMP
Hanskalokeron irrotuksella näkee vaan tuon pömpelin.
En uskalla luvata, mutta tuon läpän ja sen toiminnan saattaa nähdä kun purkaa tuulilasin alta muovit ja puhaltimen moottorin irti.
Tuota pönttöähan ei kyllä saa vaihdettua kun irrottamalla koelaudan.
Nizuxiini
Tuli tänään tutkittua tuota hanskalokeron ja soittimen poisottamisella.
Tosta pömpelistä ku lähtee putket molemmille puolen niin kuskinpuoli ei oo lämmin oikeestaan yhtään.
Täytyy kahtoo josko mittariston irrotuksella pääsis sen kuskinpuolen "putken" ottaa irti ja näkis liikkuuko se lämmönsäätöläppä sielä.
Taikka sitten jostain vaan tulee perkuleesti kylmää ilmaa tonne?
Kennon ympärillekkin sormia työnsin niin sielläkin käy "kylmä" puhallus.
Kertooko kellekkä mitään?
Epäilen vahvasti , että lämppärin kenno ei ole tiiviisti paikallaan. Puhaltaa kennosta ohi , kun kerran tuntuu kylmä puhallus siellä.
Nizuxiini
Okei! Täytyy sitä yrittää painella sinne sitten paremmin.
Ainaskin hyvin se sinne on uponnut, ed. omistaja sen kennon vaihtanut.
Arvelen , että kennon päädystä puuttuu tiivistettä, jolloin pääsee puhaltamaan "vain toiselta puolelta" ohi ja kuskipuolelle tulee se kylmä ilma.
Nizuxiini
Tuli taas tutkittua, kenno heiluu siellä paikoillaan sivuttaissuunnassa.
Kokeiltiin laittaa jotain tiivisteen tapaista että estäis sen puhalluksen. Saatiin puhallusta sieltä kennonluota vähä pienemmälle, mutta silti tuntuu ajossa tulevan vaan haaleaa ilmaa.. Mitäs seuraavaksi?
Pitäisikö tilata toinen kenno ja kattoa oisko isompi?
Ulkomailta näyttäisi alle 30 eur posteineen sen saavan...
Ainiin ja toi nykyinen paikoillaa oleva kenno on Hellan valmistama.
Joko tiivistää sitä kennoa kunnolla jokapuolelta lisää tai sitten hankkia uusi kenno, joka on alkuperäisen kokoinen. A-Omegan kennon koko ei ole itsellä tiedossa , mutta kyllä joku foorumilainen on onnistunut alkuperäisen kokoisen hankkimaan. Kannattaa ensin selvittää alkuperäisen mitat.
