Insignia A
Jani R
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
2.0 cdti orkkis eberillä. 4v kesti eurogloben akku. 100Ah 353x175x190 -/+. Muutamana aamuna ei lähteny käyntiin niin hain samanlaisen tilalle. Uudella akulla moottori oikein tärähtää käyntiin.
Ostin aikasemmin motonetistä telwinin apukäynnistimen 800A käynnistin teholla... ei tehnyt mitään insignian kanssa kun akku oli tyhjä, kävin palauttaan.
Masi
No, niinpäs näyttää mahtuvan - miksiköhän minulle ei tarjottu tuota Exiden EA-sarjan Premium akua - tosin saattoihan olla, että sitä ei vielä ollut silloin saatavilla, kun tuon nykyisen akun ostin. Tuolloin tarjotuissa vanhemman teknologian Exideissä olisi pitänyt valita joko huonommat speksit tai sitten isompi koko.Robertx kirjoitti:Kuten myös ei ole webastoa tai eberiä. Itsellä Exide : http://www.motonet.fi/fi/tuote/909522/E ... xL175xK175 . Tuo mahtuu hyvin akkukotelon kannen alle.
Tuollainen uudemman mallinen Exide olisi kyllä aika hyvä vaihtoehto akuksi Insigniaan - mikäli vielä mielii käyttää akun suojakoteloakin.
Zeniitti
Itse hain yhteen vanhaan 850 volvoon, jolla ajetiin jouluna ja juhannuksena Biltemasta isoimman akun mikä sinne fyysisesti mahtui. Hyvänä puolena mainittakoon 4v takuu ja joku silverakku se olikin. Kyseisessä autossa euroglobe meni 1½ vuodessa ja takuu oli sen 1v. Autolla ajetaan siis todella harvoin, ei edes kerran kuussa. Jospa sitten Biltemasta uutta akkua tilalle, jos tarvitsee. Auton on onneksi aina lämpimässä tallissa säilössä.
Offtopikkina kysynkin, kannattaisiko tuollaisesta autosta ottaa
a) akunkengät irti
b) laittaa ylläpitolaturi ajastimen perään ja ladata joka päivä 1h
c) jotain muuta, mitä?
a) akunkengät irti
dev.nul
Koska en tunne , tarvitseeko auto joidenkin muistien ylläpitoon jännitettä, niin en osaa ottaa kantaa akunkenkien irrotuksen.Zeniitti kirjoitti:Itse hain yhteen vanhaan 850 volvoon, jolla ajetiin jouluna ja juhannuksena Biltemasta isoimman akun mikä sinne fyysisesti mahtui. Hyvänä puolena mainittakoon 4v takuu ja joku silverakku se olikin. Kyseisessä autossa euroglobe meni 1½ vuodessa ja takuu oli sen 1v. Autolla ajetaan siis todella harvoin, ei edes kerran kuussa. Jospa sitten Biltemasta uutta akkua tilalle, jos tarvitsee. Auton on onneksi aina lämpimässä tallissa säilössä.
a) akunkengät irti
Ainakin kannattaa ladata akkua kerran kuussa tai kerran viikossa. Tuskin syytä ladata joka päivä.
Iro
Ylläpitolaturin voi antaa olla kiinni kokoajan.
Zeniitti
Jep, olisi vaan helposti toteutettavissa sellaisella muutaman euron ajastimella joka päiväinen ajastus.
dev.nul
Nortter
- OCF Member 2020
joku kerran kirjotti jotain "on se kumma kun ei voi asiallisesti vastata.."ddude kirjoitti:Mä olen ymmärtänyt että tota sznajderia ei myy Suomessa kukaan muu kuin motonetti ja siks se tunnetaan "motonetin akkuna"Rookeri kirjoitti:Ei se mikää niiden oma merkki ole. Merkki on Sznajder ja Motonetti sattuu olemaan jälleenmyyjä. Myyhän ne vartaa, boschia ym onko neki "motonetin akkuja"?
Sorry jos nyt loukkasin epäselvällä nopeasti kirjoitetulla viestillä jonkun tunteita, mut ei tollasesta kannata nyt herneenpalkoo tunkee nokkaan.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Zeniitti
Saako noita AFL-valoja jotenkin säädettyä, että päivällä ei aina olis xenonit päällä vaan mentäis enempi noilla päivävaloilla? Eli saisiko kirkkausasetusta jostain säädettyä vähän "pimeämmälle"?
Onko joku käyttänyt sitä pysäköintiavustinta, joka opastaa ilmeisesti taskuparkkiin? Miten se toimii ja toimiiko ollenkaan? Youtubesta en äkkiseltään löytänyt oikein mitään videota.
Onko täysin mahdoton homma retrofitata sähköistä takaluukkua? Mitähän se vaatis?
dev.nul
AFL - valojen asetuksia (suuntaus) saa muutettua merkkihuollossa tai op-comilla (kaiketi jollain versiolla) . Päivityksiä valojen softaan on tullut , mutta saako reagoimaan vähempään valon määrään on kysymysmerkki.
Ahnuld
http://www.motonet.fi/fi/tuote/903017/s ... l175xk175-
Mallinen Sznajder tuli lykättyä alkuperäisen tilalle.
Yllättävästi alkuperäinen akku oli hitusen tuota pidempi, vaikka tuo uusi malli oli annetuista vaihtoehdoista pisin.
Toivottavasti pelaa pitkään.
Masi
Vanha aihe, mutta osalle vielä hyvinkin ajankohtainen.Masi kirjoitti:Mikäli CDTI:nne on ko. valmistenumerovälillä, niin se ei välttämättä tarkoita, että se kuuluisi viallisiin, koska iso osa noista vajaasta 7000 Insigniasta taitaa olla oikealta ohjattavia Vauxhall Insignioita...Robertx kirjoitti:Vuosimallien 2009 - 2010 2.0 CDTI Insignioiden omistajat tarkistakaa , vuotaako ohjaustehostimen putki sieltä alhaalta pakoputken läheltä.
Englannissa ja Saksassa on ollut kyseisestä vuodosta takaisinkutsu.
http://www.recalluk.com/news/vauxhall-i ... ction.aspx
Omani 2010 mallinen Opel Insignia on myös tuolla valmistenumerovälillä, mutta ei kuulu ko. korjaustoimenpiteellisiin autoihin (tarkistettu erikseen).
Eli vaikka autonne ei kuuluisikaan noihin nimettyihin korjaustoimenpiteellisiin, niin mikäli tuon paineputken pumpun puoleinen alakiinnike on mallia pieni (eli samanlainen kuin taaempi kiinnike) ja puristuu suoraan putken ympärille ilman, että putkessa on kiinnikkeen kohdalla erillinen kumiholkki - tulee putki ajanoloon hankautumaan rikki kiinnikettä vasten ja alkaa vuotamaan.
Korjauksena uusi putki osa nro: 22855327 + tietysti siihen uudenmallinen etummainen alakiinnike.
Kannattaa tarkistaa - kuuma hiukkassuodatin ja öljyvuoto pellin alla ei ole kiva yhdistelmä...
Merkkihuollossa vaihtavat tuon kiinnikkeen veloituksetta huollon yhteydessä, jos kiinnike on ns. väärää mallia. Kannatta luonnollisesti tarkistaa tai tarkistuttaa , kuuluuko auto noihin viallisiin.Masi kirjoitti:Vanha aihe, mutta osalle vielä hyvinkin ajankohtainen.Masi kirjoitti:Mikäli CDTI:nne on ko. valmistenumerovälillä, niin se ei välttämättä tarkoita, että se kuuluisi viallisiin, koska iso osa noista vajaasta 7000 Insigniasta taitaa olla oikealta ohjattavia Vauxhall Insignioita...Robertx kirjoitti:Vuosimallien 2009 - 2010 2.0 CDTI Insignioiden omistajat tarkistakaa , vuotaako ohjaustehostimen putki sieltä alhaalta pakoputken läheltä.
Masi
Tuo uudemman mallinen kiinnike edellyttää, että ko. putkessa on kiinnikkeen kohdalla kumiholkki ja tuo kumiholkki on osa uutta putkea - vanhassa putkessa ei tätä holkkia siis ole.Robertx kirjoitti:Merkkihuollossa vaihtavat tuon kiinnikkeen veloituksetta huollon yhteydessä, jos kiinnike on ns. väärää mallia. Kannatta luonnollisesti tarkistaa tai tarkistuttaa , kuuluuko auto noihin viallisiin.Masi kirjoitti:Vanha aihe, mutta osalle vielä hyvinkin ajankohtainen.Masi kirjoitti:Mikäli CDTI:nne on ko. valmistenumerovälillä, niin se ei välttämättä tarkoita, että se kuuluisi viallisiin, koska iso osa noista vajaasta 7000 Insigniasta taitaa olla oikealta ohjattavia Vauxhall Insignioita...Robertx kirjoitti:Vuosimallien 2009 - 2010 2.0 CDTI Insignioiden omistajat tarkistakaa , vuotaako ohjaustehostimen putki sieltä alhaalta pakoputken läheltä.
Jos vanhan putken yrittää laittaa uuteen kiinnikkeeseen, niin se kolisee siinä kyllä todella väljästi. Mutta näinä päivinä niissä autoissa, joissa on vielä vanhempi kiinnike alkaa tuo putkikin kyllä jo olla kohta vaihtokunnossa.
Veloituksetta merkkiliike tekee näitä korjauksia korkeintaan 150 tkm ajetuille autoille. Varsinainen kampanjahan on loppunut jo aikoja sitten.
TurbotOn
Kun Vectra vaihtuu Insigniaksi niin vaihtuuko myös lämmityslaitteen käyttö helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi? Eli nykyisessä Vectrassani, 2007-mallinen, lämmityslaitteen käyttö on suorastaan typerän monimutkainen. Jos esim. haluaa säätää lämppärin puhallusta tuulilasilta myös vaikka jalkoihin joutuu säätimiä ja nappuloita painelemaan ja pyörittelemään turhan monta kertaa. Useimmissa autoissa kyseinen homma hoituu ihan yhdellä napin painalluksella eli täytyy painaa vain puhallusta ohjaavaa nuolinäppäintä jalkatilan suuntaan. Mitä lie insinöörit Vectrassa miettineet kun lämppärin toimintaa ovat
suunnitelleet? Turhan pitkään lämmityslaitteen säätöjä näytöstä kun tiirailee ja nuolia siirtelee voi se muotoutua jopa vaaratekijäksi. Muuten Vectran lämppäri ja sen toiminnat ovat ihan ok.
Jos tai kun Vectrani vaihtuu jossain vaiheessa Insigniaan niin olisi jo ennen kauppoja mukava saada helpotusta siihen epäilyyn että tuo typerä lämppärin ohjaus kiusaisi vielä uudemmissakin Opeleissa. ☺
On omat napit kaikille säädöille. Paneeli on tuollainen 2009-2013 Cosmo ja Sport -malleissa. Muissa vastaavan ikäluokan malleissa puhalluksen säätö hoidetaan oikealla rullalla ja lämpötila vasemmalla.
Vectrassa insinöörit ovat ajatelleet että ilmastointi on aina automaatilla.
