98 g astra valovikaa
r.korppila
Valot päällä ei vasemmalle tule ajovaloon eikä parkkiin valoainetta. Pitkät ei toimi muutakuin väläytyksellä. silloin siis palaa molemmat pitkät. Pitkät ei jää päälle ollenkaan. Onko vika siinä vivussa vai jossain releessä vai mistä tällästä oiretta kannattaa lähteä arpomaan. Sulakkeet oli kaikki ehjät.
- OCF Moderaattori
Re: 98 g astra valovikaa
Valoviiksessä vikaa jos pitkät ei jää päälle.
Vasemman lyhyen suhteen mittaa saako se maata ja tuleeko sinne jännite.
Toimiiko.ajovalo automatiikka?
Eli 0-autokäynnissä palaa lyhyet.
Automatiikan releestä menee usein tinaukset ja lakkaa vain automatiikka toimimasta. Voi korjata
