Astra H 2005 1.8 käy huonosti, bensapula? Olisiko neuvoja?
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
Olisiko neuvoja mistä alkaa vikaa etsimään?
Eli Astra H 2005 1.8 2005 (z18XE??)bensa alkoi vaimolla käymään työmatkalla huonosti.
Käy epätasaisesti/aaltoillen kun painaa kaasua ja on tehoton.
Lähtee käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä kuitenkin aika normaalisti. Kun painaa paikallaan kaasua niin ei vastaa kaasuun kunnolla.
Ajon aikana ei ole tehoja ja nykii kun painaa kaasua, ja kun kaasun painaa pohjaan niin taas liikkuu jotenkin. Tämä pahenee kun ajaa pitempään (+10km), lopulta ei meinaa päästä paikaltaan eteenpäin, muutakuin paikallaan kierroksia houkuttelemalla ja sitten vaihde silmään ja menoksi.
Moottorin vikavalo ei pala. Vikakoodia antoi takalambdalta että käy laihalla. Imuvuotoja en ainakaan äkkiseltään löytänyt. Ilmasuodatin ei ole tukossa.
Sen verran nyrkkipaja päätteli että bensapumppu (210€ osa) rikki, se uusittiin, mutta ei vaikuttanut mitään. Hain auton pois kun oli arpomista se korjaus siellä.
Tuntuu siis juuri siltä niikuin ei saisi bensaa eli kävisi laihalla.
Mistähän tätä vikaa lähtisi selvittämään seuraavaksi?
Re: Astra H 2005 1.8 käy huonosti, bensapula? Olisiko neuvoja?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eihän pakoputki vaan olis tukossa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ja polttoaine suodatin vaihdettu samalla?
Kadett_gsi
itelläkin kävi mielessä tuo että pakoputki olisi tukossa, onko yleistäkin näissä?
Polttoaineensuodatinta ei ole tässä mallissa kuulema, sanoi korjaamo. Onko totta?
ovc2z22yh
Kadett_gsi kirjoitti:itelläkin kävi mielessä tuo että pakoputki olisi tukossa, onko yleistäkin näissä?
Yleistä kaikissa autoissa, joissa katti ajettu hajalle. Olishan nyrkkipajankin pitänyt se havaita, oireet kyllä sopii.
Kadett_gsi
ovc2z22yh kirjoitti:
Pitääpä koittaa kurkata etulambdan reijästä jos näkisi katin kunnon siitä
Kadett_gsi
Näyttäisi katti olevan ehjä kun vilkaisin lambdan reijästä. Oliko tässä mallissa egr:ää ollenkaan ja mistä se löytyy?
Mitäpä seuraavaksi kannattaisi tsekata?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Jättää sen lambdan irti ja testaa tomiiko paremmin? Menee varaohjelmalle?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Z18xe ei taida olla. Kanava taitaa olla pakkodarjan laipasta. Katti.on pakosarjassa yhtenäinen,
Voi olla hankala nähdä kennon kuntoa?
Kadett_gsi
Kyllä se kenno oli ainakin muutaman sentin alueelta täysin ehjä.
Lambdan johdon kun irrottaa niin käy vaan huonommin.
MAF:in johdon irroitus ei vaikuta oikeastaan mitään.
Obelixii
En mä johdon irrotusta tarkottanutkaan, vaan koko anturin..
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Millä vikakoodit on katsottu, meinaten jos on katottu jollain yleislukijalla niin ei näytä vikakoodeja oikein...
Kadett_gsi
Autocomilla katsottu koodit, näyttääkö oikein?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Luotettava yleistesteri.
pepper
Kadett_gsi kirjoitti:Autocomilla katsottu koodit, näyttääkö oikein?
Suosittelen op comia tai käydä merkkiliikkeessä luetuttamassa, ei noi yleistesterit vaan tahdo aina keskustella ooppelien kanssa...
