B-Omega taukolämmitys?
mandula
Re: B-Omega taukolämmitys?
Mulla lähtee puhaltaan Auto-napista ja paneeli herää, mutta kiertovesipumppu ei lähde pyörimään.
Mulla nyt ohitettu ohjaus ja kytketty flektin testipinniltä sulakeboksista syöttö tuolle pumpulle, että pyörii aina kun virrat päällä.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Kobbel
Itsellä lähtee kyllä kiertovesipumppu pyöriin, mutta siitä ei ole iloa, kun ei mitään puhallusta tulemandula kirjoitti:Mulla lähtee puhaltaan Auto-napista ja paneeli herää, mutta kiertovesipumppu ei lähde pyörimään.
Kobbel
Tuli räplättyä lisää ja nyt se päästää aivan kevyen hönkäyksen, mutta vain tyyliin 1min ajan? Käyttääkö joku tuota, että tietäisi kauanko sieltä pitäisi tulla
Ja puhaltaako kunnolla? Riippuu tietysti veden lämmöstä ja ulkolämmöstä kauanko kestää jäähtyä, mutta...
Press AUTO with the ignition off.
AUTOand the pre-selected temperatures appear on the display.
The residual heat system switches off automatically when the heat stored in the
cooling system is no longer suffic ient to heat the passenger compartment.
To deactivate, switch on the ignition or press OFF
Käyttöohjeen mukaan puhaltaa lämmintä niin kauan , kun jäähdytysnesteen lämpö riittää lämmittämään matkustamoa.
mandula
^ tai kunnes akku antautuu tarpeeksi.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Olisko kabiinin lämpö siinä mihin on määrätty ja siksi ei puhalla heti mitään?
Odottaisko, että lämpötila laskee ja sitten vasta puhaltaa?
Eihän toi automaaginen ilmastointi käynnissäkää puhalla kuumaakaan jatkuvasti. Vain silloin, kun on tarvetta lämmittää ja muuten on hiljaa. (Paitsi jos laitta HI, silloin pukkaa niin kuumaa kuin järjestelmästä saa)
emt, kokeile laittaa säädin HI tai siitä pykälää alemmaksi (27, 28 ?? ) ennen sammutusta ja kokeile mitä sitten tapahtuu? Yleensähän toi pitää pakkasellakin 22-24 asteeseen säädettynä mukavan lämpösenä.
Onko kone ja nesteet ajettu kuumaksi? Eihän näissä (vakiona) mitään Webastoa ole, joka lämmittäisi vettä.
Kobbel
Tarvitsee mittailla vähän sen hetkistä sisälämpötilaa, kun yritän pistää päälle.Lurttinen kirjoitti:Olisko kabiinin lämpö siinä mihin on määrätty ja siksi ei puhalla heti mitään?
Juu ei ole tarvinnut säätimeen koskea, kun 22'c siihen kerran säätänyt.Lurttinen kirjoitti: Eihän toi automaaginen ilmastointi käynnissäkää puhalla kuumaakaan jatkuvasti. Vain silloin, kun on tarvetta lämmittää ja muuten on hiljaa. (Paitsi jos laitta HI, silloin pukkaa niin kuumaa kuin järjestelmästä saa)
Kyllä se niin kuuma on ollut kuin mahdollista. Toisaalta, kun olen testannut tätä ominaisuutta niin eikö se taukolämmöllä sitten HI asennolla puhalla kokoajan riippumatta lämpötilasta? Tai sitten todennut myös, että ei ole kannattavaa.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kokeilin tuota ja samalla tavalla hiljakseen puhaltelee, kun on tavoitelämpö saavutettu.
Kobbel
Kiitoksia varmistuksesta!Lurttinen kirjoitti:Kokeilin tuota ja samalla tavalla hiljakseen puhaltelee, kun on tavoitelämpö saavutettu.
Kimixxx
Vanha topicki, mutta yksi ratkaisu taukolämmityksen toimimattomuuteen B2:ssa.
Näissähän usein taukolämmitys muuten toimii, mutta kiertovesipumpulle ei tule jännitettä kuin 0,3 volttia.
Aikani pähkäiltyä ja taukolämmitystä kaipaavana, asensin kiertovesipumpun virransyöttöön viivereleen.
Releen herätevirtaa en oikein löytänyt järkevästä paikkaa, joten yksi painonappikatkaisija oli pakko asentaa
kojelautaan. Nyt kun painan katkaisijasta herätteen releelle, niin rele pitää kiertovesipumpun virroissa 20 minuuttia.
Taukolämmitys ei tosin pysy päällä kuin 15 minuuttia kerrallaan, joten jos täyden hyödyn viivereleestä haluaa,
niin taukolämmitys kun sammuu, kääntää virrat päälle ja taas pois päältä ja kytkee taukolämmityksen uudestaan,
niin se toimii taas , kunnes kiertovesipumppu sammuu. Hiukan ehkä vaikeasti selostettu, mutta toimii.
Releenä käytin Wehrlen 10 amppeerista aikaviiverelettä joka on säädettävissä ajallisesti kolmenkymmenen sekunnin ja
kahdenkymmenen minuutin rajoissa. Releen ovh on noin 55 euroa suomessa, mutta itse löysin releen parilla kympillä
ebaystä kotiin toimitettuna. Näillä eväillä pysyy tupa lämpimänä kauppareissun ajan.
Hyvin toteutettu ratkaisuKimixxx kirjoitti: 28 Tammi 2018, 21:36 Vanha topicki, mutta yksi ratkaisu taukolämmityksen toimimattomuuteen B2:ssa.
