Astra H rekisterikilven valot ei toimi
Samira91
Viesti Kirjoittaja Samira91 »
Terve.
Jännä vika omassa salamassa, autona siis Opel astra H Caravan 2.0 turbo ja rekisterinkilpien valot ei kumpikaan toimi.
Johtosarja on näköjään joskus entisen omistajan toimesta vaihdettu, mutta ei näytä tulevan virtaa ollenkaan edes takakontin pääliittimeen? (Mistä lähtee takalasin lämppäreille yms piuhat)
Minkä sulakkeen takana mahtaa toimia nuo valot?
Yhdessä topicissa oli ettei ole sulakkeita ollenkaan, mutta eikai se voi olla mahdollista? Ymmärtäisin, jos toimisi yhdessä jonkun muun sulakkeen kanssa. Takakontin sivussa ei ollut yhtään sulaketta rikki, konehuoneen sulakkeita en ole kaikkia katsonut. Onko näissä minkälaista tietokonetta sähköjärjestelmiin, että näkeekö obd:n kautta? Ensimmäinen opelini ja audissa pystyi suunnilleen moottorin vaihtamaan obd-portin kautta :roll:
Kiitokset jo paljon etukäteen!
Astra H Caravan Z20LEL Stage2
Re: Astra H rekisterikilven valot ei toimi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko valot ledit?
Muistaakseni tuo toimi niin, että jos poltin on palanut, kantaan ei tule silloin virtaa. Ledillä virran tarve on sen verran pieni, että auto luulee polttimon olevan palanut ja virtaa ei tule.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rec ohjaa rekkarivaloja eikä ole sulaketta välissä.
Testerillä saat Rec:n kautta katsottua valojen tilan ja ohjata niitä päälle ja pois.
Samira91
ahaa, okei. Sitten seuraava kysymys, mikä olisi hyvä ja kohtuuhintainen testeri :D
Valoissa on muutakin vikaa, kun kääntää katkaisijasta ajovaloasentoon niin oikean puolen xenon sammuu ja sumarit syttyy. 0-asennossa xenonit toimii normaalisti niin ei pitäisi poltin / sytytin olla rikki?
Onko jollain muulla vastaavaa vikaa?
Samira91 kirjoitti:ahaa, okei. Sitten seuraava kysymys, mikä olisi hyvä ja kohtuuhintainen testeri :D
Hyvästä tiedä mut Op-com on ainakin halpa.
Samira91
pystyykö sillä kuitenkin nuita valotietoja katsomaan?
Täytyypi tutkia kun ehtii.
Samira91
Toisaalta, jos joltain löytyisi kerava/uusimaa alueelta op-com kuka voisi tulla tsekkaamaan nuo valot niin sekin riittäisi :)
Jos on, niin voi ottaa koodia 0406539219.
Samira91
eikö kellään? Maksan toki korvauksen, tai jos on vinkkiä korjaamosta mistä löytyy.
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
Voisin ottaa opcomin töihin ja nähtäis ku pääsen töistä to 15.30 tai pe 14.15, oon sipoossa inexin varastossa töissä keravan vieressä.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Samira91
hyvä mahtavaa :)
