ScanMyOpel
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
ok
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Meni vähän aikaa, mutta laittelin logit.
Epäillään, että pinni 7 voisi olla kuollut. Täytyy mittailla jossain vaiheessa.
En ole ihan varma onko Op-com toiminut edellisen testauksen jälkeen?
On ollu vähän muutakin tekemistä läskiä kuljettaessa, että ei kerkeä autoa hieromaan. :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Jep jep, korjattu..
Vika oli tossa Motonetin palikassa. Kuvista näkyy tarkemmin.
Täähän on ollut mulla pitkään kiinni autossa ja toi ylempi piirilevy oli irronnut pinneistään.
Laitoin takasin kiinni -> toimii.
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No kappas :o
mandula
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja mandula »
Lurttinen kirjoitti: 06 Elo 2017, 21:43 Tää lakkas toimimasta?
Ottaa yhteyden palikkaan, mutta väittää, ettei ohjainlaite vastaa.
Sama Y22XE, kuin ennenkin.
Täällä sama vikakuvaus, yhtäkkiä ei enää pääse Motonetin palikalla kiinni auton systeemeihin.
Pitänee toi pulikka avata jos sieltäkin olis tavaraa vaan irronnut sisältä, kun eka pelkäsin että nyt on autossa vikaa mutta sattui osumaan tämä ketju silmiin..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Re: ScanMyOpel
Lähti pelittään. Ei ollu ihan samanlainen kuin kuvassa ylhäällä, vaan oli pelkkä yksi piirilevy johon juotettu mokkulan pinnit suoraan.
Juottelin pinnit uudestaan levylle, putsasin ja heitin lakkaa päälle. Tuon jälkeen sai taas yhteyden autoon.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
IstoT
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja IstoT »
Latasin testi version mutta tyssää siihen etten noita moottorikoodeja tiedä...eli jos 2014 ja 2.0CDTI niin pitääkö olla EBC vai BCM?
ex 2014 Insignia Hatchback 2,0 CDTI automaatti
IstoT
Re: ScanMyOpel
Iku64 kirjoitti: 18 Huhti 2018, 12:55 Latasin testi version mutta tyssää siihen etten noita moottorikoodeja tiedä...eli jos 2014 ja 2.0CDTI niin pitääkö olla EBC vai BCM?
Jaahas..eihän tää taidakaan tukea 2014 version Opeleita...
Re: ScanMyOpel
Iku64 kirjoitti: 18 Huhti 2018, 13:18
Pitää olla ScanMyOpelCAN versio
petrisa
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Kyllä, CAN- versio pitää olla.
Sitten kun haluat lukea reaalidataa tai nollata vikakoodit, pitää ostaa maksullinen versio. Minulla ei enää toimi tuo, vaikka maksu on tälle vuodelle maksettu. Rahat kyllä kelpasivat googleplayn kautta, mutta mitään apuja en ole saanut enkä ohjelmaa toimimaan täysversiona, sähköpostiviestittelystä huolimatta.
Joten, en ainakaan omalta kohdaltani voi suositella tuosta maksullista versiota :evil: .
IstoT
Re: ScanMyOpel
Mulla on tuo versio (ScanMyOpelCAN) mutta en tiedä kumpi on oikea moottori EBC vai BCM kun kyseessä 2.0 CDTI..:)
Re: ScanMyOpel
Ei ne EBC ja BCM ole moottoreita.
Valitset vaan niin että alimmaisessa laatikossa lukee moottori.
IstoT
Re: ScanMyOpel
Ok..kiitti..luulin että tohon pakko jotain valita... :roll:
Ooppeli5
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja Ooppeli5 »
Pystyykö tuolla lukemaan security coden?
-(z)- Vectra A 2.0i
Re: ScanMyOpel
Ooppeli5 kirjoitti: 02 Syys 2018, 09:27 Pystyykö tuolla lukemaan security coden?
Ei pysty
