EGR Venttiilin vaihto
antra45
Onko miten iso homma vaihtaa EGR venttiili -98 Vectraan (B 1,6 X16XEL-moott.).Korjauskäsikirjassa ei oo juuri neuvoja ja asennushinta on liikkeessä ihan tarpeeksi korkea , että yrittäisin asentaa itse. Kävin ostamassa Motonetista venttiilin , jossa ei ollut mukana tiivistettä, meneekö entinen tiiviste, jos ei repeä vanhan irrotuksessa ? kiitos !
Re: EGR Venttiilin vaihto
Ei ole vaikeaa vaihtaa egr- venttiiliä. Moottorin muovisuojus pois. Johdinsarjapistoke irti. Egr- venttiili on kiinni kahdella E - kantaisella (torx - hylsy) ruuvilla. Ruuvin auki ja venttiili irti. Tiiviste on oletettavasti metallia. Sen voi käyttää uudelleen, jos se ja tiivistepinnat ovat kunnossa. Tiivistepinnat on syytä puhdistaa. Jos ostit varsin halvan venttiilin , saattaa olla varsin lyhytikäinen. Halpa tarkoittaa n. 50 euron hintaista.
Laadukkaat maksavat n. 100 euroa tai enemmän.
TurbotOn
