Ongelmia 1,6 2008 astran kanssa. sammuu kylmänä parinkilsan ajon jälkeen ja ei starttaa, ennen kuin on odotellut 5min. silloin tulee paljon vikakoodeja suuttimet väylä jne. ne kun poistaa niin jatkuvana vikana b3925 yhteys mittaristoon (ipc) jatkuva.
mistä tuo vika tulee?
tekee vain tuon aamuisella, eli ilmeisesti täysin kylmänä ja lämpötilalla kait vaikutusta, tai sit joku konkka tai muu latautuu? en tiedä. lämmettyä ei sammu kertaakaan.
Onko vikaa cim moduulissa vai mittaristossa? viko mittaristovika sammuttaa kesken ajon?
astra h sammuilee
jyyrä
Re: astra h sammuilee vikakoodi b3925
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
Tuo vikakoodi voi olla CIM - moduulin tai mittariston aiheuttama. Vuosien 2004 -2008 Astroissa ja Zafiroissa on ohjauspylvään johtosarjavikoja... huonoja kontakteja liittimissä. Samaten vuonna 2008 on paraneettu CIM - moduulin ohjelmistoa.
Lämpötila tai tärinä saattaa vaikuttaa liittimien kontakteihin.
jyyrä
Ratkennut tämäkin mysteeri. Konehuoneen sulakerasiassa ollut kosteus aiheutti nämä kaikki ongelmat.
