Mitä öljyä käytät Opelissasi?
asco gt 16v
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Öljynvaihto edessä, kattelin et Teboil Carat 0-30w ois luokiteltu a5/b5 jota siis pitäs z28net moottoriin kaataa tai sit toinen Castrol Edge FST-Ti jossa myös tuo a5/b5. Aiemmin GM omalla öljyllä voideltu koneen sisuksia.
exvag
Merkkihuollossa eilen GM dexos2 öljyt A28NER koneeseen.
Samaa olen käyttänyt alusta saakka ilman ongelmia.
Vaihtoväli alle 10000 km.
Obelix'97
Pariviikkoa sitten kävin öljynvaihtohuollossa Merivalla ja pistettiin korjaamon suosituksesta Comman öljyt. Kuulemma Toyotan merkkihuolto käyttää noita samoja, laadukasta brittiöljyä. Pikkasen jotenkin kuulostaa karhealta tuo moottori aamukäynnistyksessä lohkolämmityksenkin jälkeen, joten voisi jotain toista öljyä kokeilla seuraavassa huollossa.
Miettiny että jos laittais Castrolin öljyt seuraavassa huollossa, lueskellu juttuja, että ne ois semmossia lievästi puhdistavia öljyjä. Muilla kokemuksia niistä näissä turbokoneissa ?
Castrolin ja Mobilin öljyt ovat puhdistavia ja niissä on myös voitelua parantavia lisäaineita. Öljynvalmistajan sivuilla on useimmiten öljynvalitsin.
https://applications.castrol.com/oilsel ... i/c/search
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... rtool.aspx
Castolin Magnatecia ovat monet käyttäneet, mutta ovatko sitten turbokoneissa, sitä en muista.
bumper
GM:lläistä tarttui Motonetista 5+1 litraa tuohon Astaraaliin. Aiemmin ollut näköjään 0W40 ja 5W40 mobilatia (3000 tms.) eiköhän nuo asiansa aja ja hinta hyvin pörsäystävällinen.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
vecculi92
Castrol Magnatec 5W-40 laitoin nyt omegaan kun gm öljy oli loppu myymälästä. Ja 0.75ltr gm ku en aikasemmin huomannu että omegassa on 5.75L tilavuus ja etuvetosis tuo 4.5L. onneks tuo tulee kumminki aina tarkistettua kastuuko tikku
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Öpel2018
Zafira -00 ja x18xe1 öljyinä Motox FullSyn 5W-40
wee
Kalustonpäivityksessä vanha H Astra -05 vaihtui -12 J Astraan. Käytätin Tikkurilan Öljypisteessä. Vaihtoon menivät raikkari ja moottori-ilmansuodatin, jarrunesteet ja etenkin öljyt, koska en suoraansanottuna tiennyt MITKÄ 5w30 liemet koneessa olivat sisällä, kenen valmistamat ja millä luokituksilla (oletettavasti Dexos2).
Öljypisteen väki sanoi saman mistä täälläkin on ollut puhe, että päätehtaalta GM:ltä on tullut ohjeistus että noihin 1.4l bensaturboihin nykyään vain Dexos 1 gen 2 liemiä. Semmoiset siis tulivat.
Muutenkin täyden kympin suoritus Tikkurilan Öljypisteeltä. Omasta mielestäni auton pienten rutiinihuoltojen pitää olla juuri tällaisia. Todella hyvä ja ystävällinen palvelu. Aamusta soitin klo 10, sanoivat että "tule klo 12". Vaihdettiin öljyt, öljynsuodatin, molemmat ilmansuodattimet, jarrunesteet, testattiin jäähdytinneste ja laitettiin vielä mukaan tuota toistaiseksi harvinaista GM:n Dexos 1 Gen 2 öljyä 1L. Aikaa meni tunti ja vartti. Hintaa 240€. Vastaava Säästöhuolto iso Länsi-Autosta olisi ollut 239€ ILMAN lisäysöljyä sekä jarrunesteiden vaihtoa. Lisäksi L-A olisi varmaan taas perinteiseen tapaan tarjonnut huoltoajaksi "eioota" tai jonnekkin puolentoista viikon päähän aikaa, jolloin silloinkin huollossa olisi mennyt koko päivä. Viety klo 08 ja haettu ehkä tuurilla klo 16.
Astra J -12 A14NET, Ex Astra F -94 C16SE, Ex Astra H -05 Z18XE, Ex Corsa D -10 A12XER
Volvo V70 Bi-Fuel -06
Varsin järkevä huoltopäätös ja edullinen kun 6-vuotiaan auton takuu ja goodwill mahdollisuudet on menneet.
Ja huollettu sen mukaan mitä huolto-ohjelmaan kuuluu (paitsi tarkastukset kuten ilmanpaineet, valot, pyyhkijät yms jotka ei taida säästöhuoltoihin kuulua?)
wee
Olen itse päätynyt samaan käsitykseen näistä L-A:n huolto-ohjelmista. Että siellä on ilmeisesti ainakin kolmenlaista huoltoa tyrkyllä. Määräaikaishuollot, säästöhuolto pieni ja säästöhuolto iso. Määräaikaishuolto pitää sisällänsä juurikin mainitsemasi tarkistukset ja oman epäilykseni mukaan suosituksia esimerkiksi apulaitteiden uusimisesta tietyin intervallein. Esimerkiksi vesipumppua vaihtoon ketjukoneessa kun sitä ei vaihdeta rutiinisti kuten hihnakoneiden yhteydessä. Näin ainakin itselleni suositeltiin Corsassa vesipumpun vaihtoa määräaikaishuollossa "kun ohjelmaan on merkitty vaihto 150tkm välein" kuten huoltopalvelun tuttu mies opasti. Määräaikaishuoltojen teetättäminen tuo nykyään myös jotain Opel -takuuta ilmeisesti autolle, jonka palveluita voi hyödyntää huoltojen välissä. Säästöhuoltoihin tosiaan ei näitä takuupalveluita sekä tarkastuslistoja liity oman kokemuksen mukaan.1,2sorsa kirjoitti: 31 Tammi 2018, 18:48 Varsin järkevä huoltopäätös ja edullinen kun 6-vuotiaan auton takuu ja goodwill mahdollisuudet on menneet.
Meillä ajetaan aina suositusten mukaisilla merkkiöljyillä 10-15tkm tai maksimissaan vuosi välejä. Muutkin öjyt, nesteet ja suodattimet uusitaan ehkä tarpeettomankin usein, fiiliksen mukaan suodattimia jopa vuoden välein. AGM akut on käytössä myös vaikka Start-Stop autoja ei taloudessa ole. Vähempikin varmasti riittäisi ja joku voisi sanoa että rahaa menee hukkaan, mutta meillä on aina oltu sitä mieltä että huolloista säästäminen on säästämistä väärästä paikasta ja ainakaan toistaiseksi yksikään lintta ei tosiaan ole lauennut toistaiseksi huollon puutteeseen. En ole koskaan kuullut että yksikään moottori olisi lauennut siitä, että sille tarjoillaan mahdollisuuksien mukaan vuosittain freesiä ilmaa puhtaista suodattimista ja puhdasta öljyä sekä laadukkaiden ja oikeanikäisten tulppien kautta sähköä.
mandula
^ Jos nyt pieni offtopic sallitaan, niin miten on AGM-akku toiminut? Ootko laturille tehnyt jotain, vai onko vakio?
Jostain olin vaan lukevinani, että AGM-akku tarvitsee tavallista akkua korkeamman latausjännitteen, että sen saa täyteen latinkiin eli kaikki hyödyt irti.
Itteäni himottanut Omegaan tuollainen laittaa seuraavaksi..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Agm akkuja löytyy useammista uusista autoista.mandula kirjoitti: 31 Tammi 2018, 21:06 ^ Jos nyt pieni offtopic sallitaan, niin miten on AGM-akku toiminut? Ootko laturille tehnyt jotain, vai onko vakio?
Kestää syvä purkausta paremmin.
- ei varoita tyhjetessä, veivaa yhtä hyvin 20% tai 100% latauksella.
Kestoiästä en osaa sanoa kuin yhden traktorin akun perusteella. 20-vuotta optiman redtop.
Osta vaikka yellowtop ihan auton akkuna
wee
Volvossa on vakiona 140A laturi vakiona ja ei siis mitään ongelmaa sen kanssa, edelleen orkkislaturi mitattuna loistavassa tikissä kun Akkupojilla testasivat. Loppui vou-vout aamupakkasilta, tosin vanha normiakku oli jo aika väsynyt. Suosittelevat nykyään AGM akkuja vaikka ei start-stop auto olisikaan, koska sähköntarve on muutenkin kasvanut autoissa kun on elektroniikkaa eri tavalla kun männävuosikymmeninä.mandula kirjoitti: 31 Tammi 2018, 21:06 ^ Jos nyt pieni offtopic sallitaan, niin miten on AGM-akku toiminut? Ootko laturille tehnyt jotain, vai onko vakio?
Optimat ovat kanssa AGM akkuja, spiraalikennoilla ja siitä muoto. Mutta ovat korkeita. Kannattaa varmistaa että mahtuu akkutilaan. Itse lähtisin neuvottelemaan vaihdosta Optimaan ihan akkuliikkeeseen jos vähänkään on epäselvyyttä. Akkupojille menin itse ajatuksella että "nyt saatana otetaan ampeeritunneilta isoin mitä löytyy", mutta liikkeen myyjä puhui järkeä ja otettiin keskikokoinen. Syynä se, että suurin akku ei välttämättä tule aina täyteen nurkka-ajossa ja se saattaa olla jatkuvasti vajaalla varauksella mikä heikentää toimivuutta ja lyhentää ikää. Vähän pienemmällä ei tämä ole riskinä niin suuri. Akkupojat olivat kanssa oikein mukava kokemus. Ei halvin todellakaan, mutta todella mukava ja asiantunteva palvelu. Rahantuhlaaminen oli suoranainen nautinto!
wee
Noista Opelin öljyistä. Jos uudella pienellä bensaturbolla ajaa niin se Dexos 1 Gen 2 lienee nykyään se suositus, tai jopa määräys näille koneille. Ensitäytöt ja huollot oletettavasti. Saatavuus on vaan heikkoa. Huolloista tietty saa, mutta ainoa tarvikeliike jonka olen nähnyt myyvän on Motonet GM:n omaa lientä ja 5 litran kanistereissa. Toistaiseksi muita valmistajia ja pakkauskokoja ei ole minun silmään näkynyt eikä jälleenmyyjiä. Wolf/Champion ovat ainakin lanseeranneet Dexos 1 Gen 2 öljyt markkinoille, mutta en ole vielä nähnyt suomessa myynnissä. Jotenkin on vahva mutu sellainen, luonnollisesti ilman mitään näyttöä, että GM:n D1G2 oma olisi samaa Wolf oilin tekemää lientä kun kun nuo Wolfin ja Championin merkeillä myydyt...
Wolf ja champion olleet paskinta kuraa mitä löytyy. Tupla öljyn kulutus muihin öljyihin verrattuna
