Kumpi näistä - käytetty Astra J farkku vai Insignia?
Hankgrave
Viesti Kirjoittaja Hankgrave »
Käyttötarve: 80% matka-ajoon, budjetti noin kymppitonni euroja. Kumman ostaisit - Astra J vai Insignia A, perustelut? Korimalli farkku ja dieselkoneella. Arvaan, että Astra J olisi vähävikaisempi, olenko väärässä?
GM Saab
Opcom
majuva
Re: Kumpi näistä - käytetty Astra J farkku vai Insignia?
Viesti Kirjoittaja majuva »
Meidän perheestä löytyy molemmat, insignia on mukavampi isommilla teillä mutta kuluttaa enemmän kun on isompi kooltaan, jos löydät auton missä on agr penkit niin sille iso +, tyyppi vikoja on molemmissa ollut mutta aika vähällä päässyt :bonk:
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Mä juuri painiskelin saman asian kanssa muutaman kuukauden. Tahtoi olla, että mun budjetilla (10-13k) ja vaatimuksilla (pare varustetaso ja kilsoja alle 180tkm) oli inkut 2009-2010 mallia ja astrat 2011-2013 ja selkeästi vähemmän ajettuja. Pitkään asiaa punniskelin, ja vaikka meillä on 3 lasta, päädyin Astraan. Se tilatappio ei ole kovinkaan iso, inkku kun on kuuluisa hukatuista tiloistaan. Astra on modernimpi ja huokeampi kuluiltaan. Vähän jouduin budjettia venyttämään, mutta sain sitten kaupat tehtyä 2012/MY2013 sports tourer sport astrasta, jossa oli kivat 85tkm mittarissa (1,7 kone).
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Jos pääpaino matka-ajossa niin itse ottaisin Insignian. Isompi akseliväli, raideleveys ja massa tuntuu positiivisessa mielessä maantiellä. Ja ne AGR-penkit.
Fmon
Pakko sanoa vielä se, etten mä maantiellä Astrasta pahaa sanottavaa löytänyt. Nyt mulla on "uusi" Octavia (2013) alla, kilsoja tulee 35t vuodessa ja Astra oli erittäin mukava ajaa. Sporttipenkit oli erittäin mukavat, tohon on saanu myös noita AGR-penkkiä, oliko se inkussa vakkarina?
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Jo lähtökohtaisesti eri segmenttiin/hintaluokkaan suunniteltuja autoja. Insignia on raskas auto joka on varsin tukeva sekä suuntavakaa ajettava ja parhaimmillaan nimenomaan matka-ajossa - kaupungissa ja parkkihalleissa hieman kankea käsiteltävä. Astra tuntuu huomattavasti pienemmältä autolta tienpäällä, mutta on taas tilankäytöltään parempi. Vioista on molempien osalta tällä foorumilla paljonkin juttua, mutta ei näissä kummassakaan ole mitään erityisen kalliita vikapaikkoja - korkeintaan jos manuaalivaihteista etsii, niin Astroissa taitaa olla lähestulkoon kaikissa tuo M32 - vaihteisto, jossa on ollut hieman enemmän sanomista, mutta tästäkin löytyy juttua lisää foorumilta.
Kannattaa käydä koeajolla ja ajaa nimenomaan peräjälkeen molemmilla - siinä kyllä tulee autojen erot ja ajotuntumat parhaiten selville.
JPopeli
Fmon kirjoitti:AGR-penkkiä, oliko se inkussa vakkarina?
Ei ole ollut vakiona Insigniassa AGR-penkkejä, joskus oli kampanjapakettina kylläkin.
Astra. Saat ostettua samalla rahalla uudemman ja paremmin pidetyn mitä insignian.
M32 voi vähän peljätä mutta myöhemmissä ( 2012?)
Tuli ne isommat laakerit niin pitäisi olla varmempi. Foorumilta löytyy kyllä juttua ettei tarvi enempiä kirjoitella. Insigniassa ahtoputki, mahdollisesti voi jäähdytin nestettä kuluttaa.
Molempia oon koeajanut useammilla eri koneilla taajama-ajoa mutta lähinnä itse olen mieltynyt pienempiin autoihin ja mielipidekin perustuu omaan mieltymykseen.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Itse taasen ottaisin ehdottomasti insignian.. vaihdoin taannoin insignian 2014 malliseen farkku astraan ja onneksi takuu pelasi kun niitä ongelmia piisasi... autolla oli ajettu 40tkm kun naftaputket koneentakaa rupesi vuotamaan, apulaitehihnan kiristäjä meni viikko tämänjälkeen ja välillä tehot hävisi kokonaan... nelihenkisellä perheellä ei ikkunat pysyneet auki talvikäytössä mitä ongelmaa ei insigniassa ollut... auto oli kaikenkaikkiaan surkea esitys... autoa jaksoin 3kk kunnes tuli taas inkku tilalle ja ny noin 8kk ja 15tkm takana niin vain dieselin lisäämistä ja kovaa ajoa... ennenkaikkia matka ajoon suosittelen insigniaa mikä on yllättävän paljon reilumpi varsinkin takapenkki tiloiltaan jos niillä on merkitystä...
Hankgrave
Eli onko M32 lootassa MY12 alkaen isommat laakerit? Automaattilaatikko on varmaan sama Astrassa ja Insigniassa - ainakin 2.0 CDTI -koneen kaverina?
GM Saab
Opcom
Viesti Kirjoittaja Robertx »
M32 - vaihteistossa on isommat laakerit noin MY12,5 alkaen.
Die zweite Generation des M32 Getriebes wurde von Opel Mitte 2012 eingeführt aufgrund der zahlreichen Getriebeschäden. Es kommt zwar bei den Generation 2 Getrieben weiterhin zu Lagerschäden, jedoch nicht mehr zu Totalschäden mit defekten Getriebegehäusen und abgerissenen Zähnen, das Generation 2 Getriebe ist deutlich haltbarer als die erste Generation.
Tuossa lukee , että suuremmat laakerit ja uudenmallinen päätykoppa tulivat vuoden 2012 puolivälissä. Parannettuja M32 - laatikoita on hajonnut myös. Toki ylipäänsä kaikki M32 - laatikot eivät hajoa.
Automaattilaatikko on sekä J-Astrassa , että Insigniassa A20DTH - koneen kanssa AF40.
Kuten jo aiemmin tässä topicissa mainittu, kannattaa koeajaa molemmat. Itse valitsin Insignian aikoinaan juuri tilojen vuoksi. Toki ajettavuuskin on hieman erilainen.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Masi kirjoitti:Jo lähtökohtaisesti eri segmenttiin/hintaluokkaan suunniteltuja autoja. Insignia on raskas auto joka on varsin tukeva sekä suuntavakaa ajettava ja parhaimmillaan nimenomaan matka-ajossa - kaupungissa ja parkkihalleissa hieman kankea käsiteltävä. Astra tuntuu huomattavasti pienemmältä autolta tienpäällä, mutta on taas tilankäytöltään parempi. Vioista on molempien osalta tällä foorumilla paljonkin juttua, mutta ei näissä kummassakaan ole mitään erityisen kalliita vikapaikkoja - korkeintaan jos manuaalivaihteista etsii, niin Astroissa taitaa olla lähestulkoon kaikissa tuo M32 - vaihteisto, jossa on ollut hieman enemmän sanomista, mutta tästäkin löytyy juttua lisää foorumilta.
Astra J 2.0 CDTi:ssä manuaalissa on mielestäni F40 laatikko.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Masi
Vsq kirjoitti:
Huomaa vastauksessani maininta "lähestulkoon kaikissa tuo M32" eli suurimmassa osassa myytyjä J Astroja on 1.7 diesel kone ja siinä jatkeena M32-vaihteisto.
Kysyjän speksien mukaisia autoja tuolla nimenomaisella 2.0 CDTI-koneella (118-121kW) näyttää olevan liikenteessä suomenmaassa kaikkiaan noin 110 kpl ja niistä myynnissä nettiautossa 5 kpl. Eli kyllä niitäkin ostettavaksi löytyy, mutta ei kovin montaa suhteessa noihin 1.7 koneisiin joita oli myynnissä samaan aikaan reilut 60 kpl.
Hankgrave
Kiitoksia vastauksista. Täytyy koeajaa tuo J Astra. Insigniaa olen ajanut ja se oli hieno peli ajaa.
GM Saab
Opcom
JPopeli
Kumpaan tässä päädyttiin, Astra vai Insignia?
