Astra H OPC 2006 pompottaa
rinzi
Moro, eli mistähän vois johtua kyseisen auton "pompotus"? Tuo ei ole mitään älyttömän suurta mutta tuntuvaa ja häiritsevää kyllä. Auto pompottaa jatkuvasti riippumatta vauhdista, tien pinnasta tai siitä onko veto päällä vai ei. Ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen renkaat, koska ongelma myös ilmeni niihin aikoihin kun talvirenkaat alle laitoin. Renkaat on kuitenkin tutkittu nyt sekä rengasliikkeessä, että huollon yhteydessä korjaamolla. Tasapainotukset ym tehty ja molemmissa huolloissa on todettu renkaiden olevan kunnossa sekä pyörivän hyvin. Korjaamolla tehtiin myös kuntotarkistus jossa todettiin myös alustan ym olevan kunnossa.
Re: Astra H OPC 2006 pompottaa
Vetonivelet mutta pitäisi korostua vetopäällä.
Corsa pompotti mutta rauhoittui kun potki kytkintä pakilla ja ajoi raihallisesti eteenpäin.
Muulle minkä merkkiset renkaat ja paistovuosi?
Esim dot1906 eli viikko 19 vuosi 2006
Rengasvian voi pois sulkea ajamalla toisella rengassarjalla
Jarrut ei makaa päällä? (Pitäisi maata tosissaan ja levyjen lämmetä isommasti)
rinzi
Pomputus tuntuu ehkä parhaiten tasaisella nopeudella ja kiihdytyksessä/hidastaessa vähän vähempi tai ainakaan sitä ei huomaa niin. Voisiko tuota vetoniveltä testata jollain tavalla paremmin.
Renkaat ovat nokian hakka 5, toki vanhat sillä paistoleima 2407. En tiedä kyllä mitenkä sen korjaamolla näkivät mutta sanoivat kuitenkin kudoksien olevan kunnossa. Tuo rengasvaihtoehto olis toki selkein saada poissuljettua toisilla renkailla mutta ei millään viittisi kesärenkaita nyt alle laittaa ainakaan.
Jarrut eivät makaa ainakaan suuremmin sillä ei oo vinkunut tai muutakaan. Kokeilin eilen vielä ajon jälkeen niin ei tunnu lämpöä vanteissa asti eivätkä levytkään ole kun lämpöset.
imaC
- OCF Member 2024
Onko orkkis vai tarvikevanne...? Meinaan että onko sovite oikea ja itse suosin aikanaan 5×112 jakoisia vanteita että löytyy jotain fixun näköistä... sovite oltava aivan just et ei pystyheittoa tule...
Renkaasi ovat 11-vuotiaat. Eikä pidoiltaan mitkään parhaat.
Itsellä hakkapeliitta 4 vectrassa dot vuodelta 2006
Ja alkoi täryttää kun nyppi nastat pois tänä keväänä.
Ajattelin tasapainoja ja ajoin noin 1000km menemään kunnes ostin uudet ja vaihdoin ostaessa alle, rautalangat olivat tulleet terveestä renkaasta läpi. Rengas ei kestänyt ajaakesällä lämpimämmällä kelillä.
Ja vetonivelet oikeastaan ottamalla.irti ja miten liikkuvat kevyesti. Pika testinä että akselista niveleen löytyy käsin akselia pyörittäessä millin välys
rinzi
Tarvikevanteet on näissä talvirenkaissa. Sovitteet niistä kyllä löytyvät mutta siitä en mee takuuseen että ovatko ihan justiinsa joten täytyypä tarkistaa.
Juhlitaan nyt joulu alta pois niin välipäivinä on taas hieman aikaa perehtyä asiaan. Kannattanee siis jatkaa noiden renkaiden tutkimista ensin ja sitten vasta miettiä muuta jos niistä ei vika löydy.
Kiitoksia kommenteista, mukavaa ja rauhallista joulua!
