1.4T öljynvaihto (Insignia 2013 ja 2015)
ZippoII
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Perheen Insigniat pitäisi huoltaa tässä vuodenvaihteessa. En löytänyt Motonetin luettelosta että minkä kokoinen tiiviste öljyproppuun sopii (oletan että se on o-rengas kuten Vectrassakin oli). Mahtaisiko joku muistaa ulkoa?
Onko muuten uusia proppuja saatavilla tarvikkeena? Sillä kyselen kun C-Vectrassa alkuperäinen proppu kesti noin 10 öljynvaihtoa ja haljennutta proppua oli aika ikävä kaivella irti, joten mieluusti voisin propun vaihtaa aina silloin tällöin öljynvaihdon yhteydessä (bemareissa tulee kuulemma uusi proppu putsarin mukana).
Öljyksi meinasin laittaa edullista GM 5w-30 Dexos2 öljyä. Se lienee ok vai kannattaako jotain muuta laittaa? Motonetin valikoimasta en löytänyt muita Dexos2 sertifioituja öljyjä.
pepper
Re: 1.4T öljynvaihto (Insignia 2013 ja 2015)
Viesti Kirjoittaja pepper »
Ottamatta kantaa tuohon proppu asiaan laittaisin esim mobilin esp:t sisään ja jos ei sitä saa motonetistä hakisin muualta...
Noi gm:n öljyt ei mitään huippu kamaa ole.
ZippoII
Kappas, löytyypä sittenkin Motonetista Mobilin Dexos2 öljyä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/595064/M ... a-5W-30-4l.
Täyssynteettinen, laadukas 5W30 moottoriöljy nykyaikaisille, erityisesti uusimpien henkilöautojen, citymaastureiden ja kevyiden pakettiautojen suorituskykyisille bensiini- ja dieselmoottoreille. Erinomainen puhdistusteho, kulumissuoja ja kokonaissuorituskyky. Aktiiviset puhdistusaineet, matala tuhkapitoisuus sekä rikki- ja fosforipitoisuus pidentävät päästöjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitävät niiden tehokkuutta. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C2/C3, API SM/SN (moottoritestivaatimukset), JASO DL-1. Hyväksynnät: BMW Longlife 04, MB 229.31/229.51, VW 504.00 / 507.00, Porsche C30, Chrysler MS-11106, PSA B71 2290/B71 2297, GM dexos2. ExxonMobilin mukaan Mobil 1 ESP Formula 5W30 on seuraavaa laatutasoa: API CF, VW 502.00 / 503.00 / 503.01 (bensiini), VW 505.01 / 506.00 (diesel).
Sillä mennään -(z)-
ZippoII
Öljytulpan koko on M14x1,50x10/Torx-45.
Taitaa tuo sama öljytulppa olla melko monessa Opelin koneessa?
Noita löytyy tarvikkeena esim. Motonetista: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... neuvo=1830
Janza1985
ZippoII kirjoitti:Öljytulpan koko on M14x1,50x10/Torx-45.
Tähän proppuun käypänen o-rengas oli muistaakseni 16,3 x 2,4mm, ensviikolla voin varmistaa jos tarvetta. Otin nimittäin firmalta hyllystä sen o-renkaan ja suoraan kävi :D
Insignia Hatchback A20DTE
ZippoII
Tein huollon toissapäivänä ja laitoin uuden propun, kun mukana tuli myös uusi tiiviste.
