Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kyllä niissä nimenomaan oli tunnistelaatta. On varmaan vaan joka ikisestä tippunu. Helpoiten se välitys selvinnee siitä paljonko koneessa kierroksia esim satasen vauhdissa. Tai sitten takakannen avaamalla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kyllä helpoin tapa katsoa välitys on pyöräyttää rengasta,että montako kierrosta menee täyteen kardaanin pyörähdykseen,tussi/liitu on hyvä tässä apuna
2.5 v6 moottorilla varustetussa yleensä 3.9 välitys
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
opelteke
Viesti Kirjoittaja opelteke »
Vaihoin pakoputken mutta motonetin antama tiiviste ei käyny putken ja katalysaattorin väliin. Tiivisteen pinta putken puolella on kartio mutta katalysaattoriin päin suora. En ruvennu hakkaamaan että oisko vanha tiiviste leiponu kiinni katalysaattoriin vaan panin kiinni ilman uutta tiivistettä. Tuntuuhan tuo pitävän. Kysymys kuuluu: millainen tiivistys kyseisessä kohdassa on?
Citroen C5 2.0 i 2006
opelteke kirjoitti:Vaihoin pakoputken mutta motonetin antama tiiviste ei käyny putken ja katalysaattorin väliin. Tiivisteen pinta putken puolella on kartio mutta katalysaattoriin päin suora. En ruvennu hakkaamaan että oisko vanha tiiviste leiponu kiinni katalysaattoriin vaan panin kiinni ilman uutta tiivistettä. Tuntuuhan tuo pitävän. Kysymys kuuluu: millainen tiivistys kyseisessä kohdassa on?
Mikä auto kun ei oo kristalli palloa
opelteke
sigun vectra b 2,2i 2001 caravan :)
Motonet myi ainakin minulle liian pienen kartion.
Eli kartio toiseensuuntaan ja kartion pohja toiseen suuntaan. Näin ainakin takapöntöllä 1,6 16v 2" putki kun motonetin myymä tiiviste oli 1 3/4
opelteke
Samanlainen kartio kävi takapöntölle hyvin. Ajattelin että jos entinen kartio olis leiponu katalysaattoriin kiinni kun se tuntuu pitävän ilman uutta tiivistettä. En ruvennu hakkailemaan sitä kun oli kiire yms. Täytyy tarkistaa tiiveys vielä kun pääsee nosturille. Ei vuotoääniä ainakaan kuulu.
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Onko A Vectran 4x4 mallia saanu isommalla kuin 2 litraisella moottorilla?
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki kirjoitti:Onko A Vectran 4x4 mallia saanu isommalla kuin 2 litraisella moottorilla?
Ei.
2,0 8v
2,0 16v (c20xe ainakin)
C20let
Nokkamuki
Eli etuvetoisessa mallisarjan tehokkain 2.5L 170hv, kun taas nelivedon tehokkain 2.0L 204hv. Jännästi menee noi vertailut mallisarjan tehokkaimpaan :D
1999 Astra G 2.0i
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
B2 omega, kapiinin puolelta napista takaluukku ei aukea. Mistä vikaa lähtis ettii? Kaukosäätimestä aukeaa kyllä.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Mistähän metsästän vikaa kun farkkuastra g mallia 2001 ei lukitse keskuslukolla apparin takaovea. Menee muuten ovet lukkoon mutta tuo yksi ei aukea eikä sulkeudu vaikka kummalla hyvänsä koittaa(siis kakella ja avaimella) onko noille omia sulakkeita vai kuinka tuo pelaa
Käyttis: Peugeot 3008
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Takaoven johdot,poikki nii ei tottele keskuslukkoo? Se haitarikumi auki siitä korin ja oven väliltä ja tutkimaan onko johtoja,poikki
kallek505
Täytyyhän tutkailla. Lähteekö se muoviosa mikä on siinä kumissa kiinni vetämällä vai kiertämällä kun ei viittis särkeä sitä
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
G astroissa mennyt ite lukkomekanismeja myös takaovista eli vika voi olla siinä tai johdoissa oven ja rungon välissä
